test von Sensore
OP #4104155
Hallo Leute!
ich brauche mache mal eure Hilfe.
ich Muss 2 Sensoren Ausführlich untersuchen und will mall gern wissen
was für mögliche Test man durchführen kann.
Die beide Sensoren sollen die Ergebnisse dieser Test verglichen und eine
ausgesucht. eine ist der LDC1000 von Texas Instruments das andere soll
einen ARM sensor sein.
Welche Test kann man machen?
Und was benötige man dafür?
Würde mich freuen wenn ihr euch schnnell zurückmeldest.
#4104171
Aus der Werbeseite von TI
Inductive Sensing is a contact-less, short-range sensing technology
that enables low-cost, high-resolution sensing of conductive targets
in the presence of dust, dirt, oil, and moisture, making it extremely
reliable in hostile environments.
da hast du doch bereits ein paar Ideen dafür, was interessant sein wird.
'Dust', 'Dirt', 'Oil', 'Moisture'.
Also Vergleichsszenarien für die beiden Sensoren kreieren und Diagramme
produzieren, die zeigen, wie zb ein ölverschmierter Sensor mit
unterschiedlichen Messwerten klarkommt.
Ansonsten halt wie immer: man gibt einen bekannten Messwert vor und
sieht nach, was hinten rauskommt. Wie gross ist der Messfehler? Wie
verteilt er sich, bei unterschiedlichen Messwerten? Wie stark rauscht
der Sensor?
Inductive sensing technology enables precise measurement of linear/angular
position, displacement, motion, compression, vibration, metal composition,
and serval other applications ...
da stecken doch schon ein paar Ideen drinnen.
