CAN Nachricht mit bestimmter ID empfangen
Gast #4107843
ich verschicke can-nachrichten von einem dspic30f zu einem anderen. dies
funktioniert auch schon. Jetzt möchte ich gerne nur Nachrichten mit
einer bestimmten ID empfangen. Zum testen versende ich zwei mal die
selbe nachricht, jedoch mit einer anderen ID.
Empfangen werden sollen die Nachrichten mit der ID:
0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04
beim Sender habe ich setze ich das Register zum Testen
C1TX0SID = 0x0005 // soll empfangen werden
C1TX0SID = 0x0009 // soll nicht empfangen werden
dazu noch die Frage muss ich das bit 'RX IDE' setzen?
wie kann ich es aber jetzt machen, dass nur die Nachricht vom richtigen
sender empfangen wird?
Habe es wie folgt gemacht
C1RX0FSID = 0x0000;
C1RX1FSID = 0x0005;
C1RX2FSID = 0x0009;
C1RX3FSID = 0x000D;
C1RX4FSID = 0x0011;
Das hat nicht funktioniert. Nur wenn ich
C1RX0FSID = 0x0005
gesetzt habe, ist die Nachricht durchgekommen.
wie kann muss ich das machen, dass alle gewollten NAchrichten
durchkommen?
Johannes
Gast #4107967
Ich kenn jetzt den dsPIC30 nicht, aber normalerweise gibt es da zwei
Register pro MessageBuffer.
Im 1. Register definierst Du, welche Bits des Identifiers verglichen
werden sollen (Maske).
Im 2. Register definierst Du, wie diese Bits stehen müssen, damit die
Nachricht angenommen wird.
Damit kannst Du selektieren, welche Bits relevant sind (und
übereinstimmen müssen) und welche ignoriert werden sollen.
Bsp:
Du willst folgende IDs empfangen:
0x500, 0x501, 0x502, 0x503
=> Die letzten beiden Bits sind nicht relevant, die anderen sind es
=> Die Maske wird auf 0xFFC gesetzt
=> Der Vergleichsweit wird auf 0x500 gesetzt
Dann macht die Hardware in etwa dieses:
if ((empfangeneID & Maske) == Vergleichswert)
    NachrichtInMessageBufferEmpfangen();
