TSOP31240: Hängt sich nach Fehlerdaten auf.
Gast #4111941
nachdem ich das Phänomen einige Stunden untersucht habe lässt es sich so
zusammen fassen:
Die Datenübertragung vom Sender zum Empfänger klappt, Prüfusmmen
stimmen, 32 Byte auf einen Rusch mit ca 1500 baud. Auch die ISR ist wie
ich meine in Ordnung, hänge sie aber nochmal an.
Halte ich aber mal die Hand dazwischen und erzeuge Fehler, die duch eine
LED angezeigt werden, dann "verpasst" er auch alle nachfolgende Pakete,
obwohl die in sich eine geschlossene Einheit bilden. Es erscheint
überhaupt kein Signal mehr am Pin und dann  auch kein Interrupt.
Durch Herumprobieren habe ich eine Lösung gefunden nach jedem kompletten
Datensatz von 30 Bytes ein 60-100ms langes Gap offen zu lassen, bremst
mir natürlich die Datenrate in den Keller. Aber dann fängt er sich
wieder und steigt in den Datenstrom wieder ein.
Weiss da einer etwas besser Bescheid? Was hat es im Datenblatt mit
diesem Hinweis hinten auf sich, dass er nach 75 Zyklen ein 4-faches Gap
braucht? 100ms sind etwas mehr. Welche Zyklen? Die Bursts oder die
Einzeltakte?
Gruss,
Christian
