K1055xb7p - Alternative
Persönliche Seite #4112628
Das macht Google Translate daraus:
Komponenten und Technologien
Anatoli Nefedov (Moskau)
K1055HV7R - Schaltung Relaiskontrollleuchte am Fahrzeug
K1055HV7R Chip ein Schaltrelaiskontrollleuchte am Fahrzeug und wurde
entwickelt, um als Teil einer zählbaren Trigger arbeiten Relais hinten /
Nebelscheinwerfer, Scheinwerfer-Relais Abblend- und Fernlicht mit den
jeweiligen Fahrzeug-Steueralgorithmen. Fig typische Schaltkreis. 1.
Die Struktur des IP umfasst die folgenden Funktionseinheiten: eine
Trigger lineare Spannung, Stromquellen, durch einen externen Widerstand,
der Ausgangsstufe der Schaltung Strombegrenzung und thermische
Schutzschaltung gesteuert wird.
Trigger mit den Transistoren Q10-Q14 (Fig. 2) mit den Basiswiderstände
R14, R15 und die Dioden D5-D8 hergestellt. Timing-Kondensator C2 ist mit
den Anschlüssen «Ct1», «Ct2» bestimmt die Auflösung und Zeit, um
Triggerschalter und schalten Sie es, wenn Sie den Ausgang «Cont» auf die
allgemeine Schlussfolgerung «Gnd», vorausgesetzt, dass einer der
Anschlüsse des Kondensators mit einer Kapazität von nicht weniger als
das Potential am Verbindungspunkt der Dioden D9, D11. Der Kondensator C1
Erstinstallation, zum Abschluss "St3" verbunden setzt den Trigger in den
AUS-Zustand, wenn die Versorgungsspannung und hält sie in einem
bestimmten Zustand, wenn die Netzspannungseinbrüche. Trigger, die
wiederum steuert die Ausgangstransistoren Q22, Q23 (Block 3), das ist
eine Last Relaiswicklung, verbindet sich mit dem «Ucc» und «Out».
Zwischen den Anschlüssen «Ucc» und «Out» enthält eine leistungsstarke
Diode D3. Um die Effizienz der IP zu erhöhen und IP Betrieb bei
niedrigeren Versorgungsspannungen bereitzustellen auslösen Ausgang
steuert die Schalttransistoren durch den Block 2. Dieser Block enthält
nur einen Transistor Q23 bei Spannungen von weniger als 7, um das
restliche Ausgangsspannung IC minimieren. Wenn eine Spannung von mehr
als 7, um den Stromverbrauch der Transistor Q22 zu reduzieren, wird der
Transistor Q23 auf Darlington verbunden. Zur Stabilisierung der
Auslösezeiteigenschaften im Spannungsbereich unter Verwendung eines
linearen Reglers (Block 1 und der Transistor Q12), der die
Triggerspannung von etwa 4,7 V über dem Kondensator C4 verbindet sich
mit dem «5V» bildet. In den Transistor Q3 und die Widerstände R7, R4
aufgebaut Diagramm Wärmeschutz. Block 4 ist Kreis Stromschutz
bezeichnete (vgl. Abb. 2). Ein Merkmal der IP ist eine weite
Versorgungsspannungsbereich von 5 ... 115 V
Das Gerät ist im Fall von Typ 2.101,8-1, Gewicht nicht mehr als 1 Jahr
Das hier http://www.sitsemi.ru/kat/1055hb7.pdf ist ein Datenblatt des
Bausteins.
RELAY Steuerung auf der Auto-Birnen
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG ________
K1055HV7R Chip ist eine integrierte Schaltung Relaiskontrollleuchte am
Fahrzeug. Es besteht aus einem einzigartigen Bipolartechnik für die
Klasse von IP entwickelt wurde anwendungsorientierten Fahrzeugbordnetz.
IP ist so konzipiert, als ein leistungsfähiges Trigger zählen als Teil
des Relaisschalt die Nebelschlussleuchte funktioniert, schalten Sie das
Relais Nebelscheinwerfer einschalten / Abblend- und Fernlicht mit den
Die Struktur des Chips enthält folgende Funktionseinheiten:
* Trigger-
* Linear-Spannungsregler
* Die Ausgangsstufe
* Die Stromquellen einstellbar Außen
Widerstand
* Schaltstrombegrenzung
* Wärmeschutzsystem
FEATURES _________
* Versorgungsspannung von 5 V bis 115 V
etc. etc.
Hast Du ein Auto, wo so etwas drin verbaut ist?
Gast #4112932
Hallo Rufus,
erstmal: Vielen Dank!
Das Datenblatt kannte ich schon. Ja, wir haben einen Lada Niva bei dem
damit die Nebelschlussleuchte angesteuert wird. Nur leider funktioniert
er nicht mehr. Die Kondensatoren und das Relais haben wir schon
durchgemessen, an denen liegt es nicht. Ergo: neuer IC. Da wir den
Original niergends finden war meine Frage nach der Alternativen...
Richard
