STM3e2F051 Programm nur über ST-LINK startbar
OP (Firma: KHTronik) #4112636
ich habe eine kleine Schaltung mit einem STM32F051K6T6 aufgebaut, das
HEX-File mit ST-LINK in den Flash geschrieben und mit ST-LINK einen Core
Reset ausgelöst. In dieser Konstellation läuft das Programm einwandfrei.
Wenn ich jetzt die Verbindung zum ST-LINK (SWD) löse und den Prozessor
durch aus- und anschalten der Betriebsspannung neu starte, läuft das
Programm nicht. Erst wenn ich jetzt den ST-LINK verbinde und einen core
reset auslöse ist wieder alles OK.
BOOT0 ist auf 0 (VSS), so dass aus dem Flash gestartet wird. Da mein
SWD-Anschluss kein Reset hat, sollte es nicht an der Bootkonfiguration
liegen können.
Hat irgend jemand eine Idee, wie dieses Verhalten, das ich in ähnlichen
Schaltungen mit dem gleichen Prozessor nicht hatte, zu erklären ist?
Grüße, Kurt
Gast #4112685
Du hast nicht zufällig Semihosting aktiviert?
OP (Firma: KHTronik) #4112711
Hallo Holger,
wenigstens nicht bewusst :-). Und in dem kleine Programm gibt es keinen
einzigen print. Dass ein print in den HAL_...-Funktionen versteckt ist,
nehme ich nicht an.
Zusatzinfo: Das Programm wartet auf eine Sequenz aus 2 Zeichen (UART1),
liest dann 2 ADC-Kanäle und sendet die Daten über UART1 raus.
Grüße, Kurt
OP (Firma: KHTronik) #4112827
nach einigen weiteren Versuchen hat sich herausgestellt, dass das
Programm doch gestartet wird. Allerdings erfolgt dieser Start nur, wenn
die Spannungsversorgung direkt an der Schaltung/dem Prozessor
unterbrochen wird. Die Schaltung, ein Stromsensor für Telemetrie an
einer FrSky Taranis, wird aber eigentlich vom Empfänger versorgt.
Schalte ich die Empfängerversorgung aus und wieder ein, läuft das
Programm nicht, schalte ich dann die Schaltung aus und wieder ein, läuft
alles bestens.
Soweit der Zwischenstand. Ich werde über eine endgültige Lösung
Grüße, Kurt
OP (Firma: KHTronik) #4113296
wie versprochen hier die endgültige Lösung:
Da der Sensor sowieso einen WatchDog bekommen sollte, wurde mit dem auch
gleich das Startproblem gelöst. Sollte das Eingangssignal am UART nicht
erkannt werden, erfolgt nach ca. 1s ein Reset vom WatchDog und alles ist
OK. Verwendet habe ich hierfür den indepedant WatchDog IWDG mit den
HAL_-Funktionen.
Grüße, Kurt
