Effizientes ATX-Netzteil bei niedriger Last
Gast #4116666
für einen kleinen und energiesparenden Server suche ich ein Netzteil,
welches einen hohen Wirkungsgrad bei niedriger Belastung hat.
Der Server sollte im Normalbetrieb nicht mehr als 30W Energie benötigen.
Bei den meisten Netzteilen findet man eine Effizienzangabe bei 20% Last
und darüber. Problem ist, dass bei einem 300W Netzteil die 20% Last
schon 60W sind - was eigentlich schon das doppelte ist von dem was ich
benötigen würde.
Es gibt Netzteile mit >1KW max. Leistung wie Sand am Meer, jedoch für
die Sparte der energiesparenden PCs ist eigentlich alles
überdimensioniert.
Öfters leist man das eine Grundlast von 10% benötigt wird, damit das
Netzteil stabil läuft - was bei einem besonders sparsamen PC schon
Probleme machen könnte.
Kennt jemand ein Netzteil/Hersteller welche für geringen Stromverbrauch
was im Programm haben, bzw. Angaben dazu geben?
Würde mich über Ratschläge freuen
Viele Grüße
Max
Gast #4116670
Schau Dich bei Netzteilen für Mini-ITX Systeme  HTPCs  Car PCs um.
Da gibts welche (mit 12V eingang und externem Kasten) mit 100 - 150W die
sollten effizient sein.
#4116711
Kannst auch mal bei den 80-Plus Netzteilen schauen:
http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx#
da kannst du mal nach Form Factor "ATX" filtern und nach der 10% Angabe
absteigend sortieren. Da gibt es einige Hersteller die auch die
Effizienzbei 10% angeben.
Ich denke generell wirst du mit einem 80 Plus Gold nicht wirklich viel
falsch machen, selbst wenn keine 10% angegeben werden. Wichtig ist dass
das Netzteil nicht total überdimensioniert ist, zu knapp darf es
natürlich auch nicht sein.
