Atmel ASF rtc example resetted bei CPU-Reset
Gast #4118843
Hab hiern Arduino Due auf dem ich das Atmel ASF rtc example teste. Bei
jedem CPU-Reset wir die Echtzeituhr auf Null gestellt.
Das Datenblatt sagt:
16.4.1 Power Management
The Real-time Clock is continuously clocked at 32768 Hz. The Power
Management Controller has no effect on RTC behavior.
Ich habe den Code mal aufs Wesentlichste heruntergebrochen. Nirgends
wird - absichtlich oder unabsichtlich in die Register der RTC
geschrieben, d.h. der Fehler kommt möglicherweise von dem Startup-Code.
Leider ist er mit 10kB zum Fehlersuchen ziemlich groß - wobei ohnehin
nicht sicher ist ob es an den Registereinträgen liegt - vieleicht fehlt
ja auch ein Eintrag. Was macht man in so nem Fall am besten?
 * \brief Display the user interface on the terminal.
static void refresh_display(void)
// Zeigt nach jedem CPU-Reset 01.01.2007 00:00:00 an.
  uint32_t ul_hour, ul_minute, ul_second;
  uint32_t ul_year, ul_month, ul_day, ul_week;
  if (gs_ul_state != STATE_MENU) {
    /* Not in menu display mode, in set mode. */
  } else {
    /* Retrieve date and time */
    rtc_get_time(RTC, &ul_hour, &ul_minute, &ul_second);
    rtc_get_date(RTC, &ul_year, &ul_month, &ul_day, &ul_week);
    /* Display */
    if (!gs_ul_menu_shown) {
      puts("\n\rMenu:\n\r"
          "  t - Set time\n\r"
          "  d - Set date\n\r"
23
          "  i - Set time alarm\n\r"
24
          "  m - Set date alarm\r");
25
#if ((SAM3S8) || (SAM3SD8) || (SAM4S) || (SAM4C) || (SAM4CP) || (SAM4CM))
26
      puts("  w - Generate Waveform\r");
27
#endif
28
      if (gs_ul_alarm_triggered) {
29
        puts("  c - Clear alarm notification\r");
30
31
32
      printf("\n\r");
33
34
      gs_ul_menu_shown = 1;
35
36
37
    /* Update current date and time */
38
    puts("\r");
39
    printf(" [Time/Date: %02u:%02u:%02u, %02u/%02u/%04u %s ][Alarm status:%s]",
40
      (unsigned int)ul_hour,
41
      (unsigned int)ul_minute,
42
      (unsigned int)ul_second,
43
      (unsigned int)ul_month,
44
      (unsigned int)ul_day,
45
      (unsigned int)ul_year,
46
      gs_uc_day_names[ul_week-1],
47
      gs_ul_alarm_triggered ? "Triggered!" : "");
48
49
50
51
52
53
 * \brief Application entry point for RTC example.
54
55
 * \return Unused (ANSI-C compatibility).
56
57
int main(void)
58
59
  uint8_t uc_key;
60
61
  /* Initialize the SAM system */
62
  sysclk_init();
63
  board_init();
64
65
  /* Initialize the console uart */
66
  configure_console();
67
68
  /* Output example information */
69
  puts(STRING_HEADER); // "RTC example..."
70
71
  refresh_display();
72
  while (1);           //DEBUG
73
