STM32 TIM10 initialisierung führt zu Absturz
OP #4119538
Hallo
Ich verwende den STM32F105RBT6. Meine Timer Initialisierung sieht wie
folgt aus:
void init_Timer10(void)
  TIM_TimeBaseInitTypeDef    TIM_TimeBaseStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM10, ENABLE);
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 100-1;           // 72000hz
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 720-1;         // 1000Hz
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBaseInit(TIM10, &TIM_TimeBaseStructure);
Beim Aufruf von TIM_TimeBaseInit
void TIM_TimeBaseInit(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_TimeBaseInitTypeDef* TIM_TimeBaseInitStruct)
  uint16_t tmpcr1 = 0;
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_TIM_ALL_PERIPH(TIMx));
  assert_param(IS_TIM_COUNTER_MODE(TIM_TimeBaseInitStruct->TIM_CounterMode));
  assert_param(IS_TIM_CKD_DIV(TIM_TimeBaseInitStruct->TIM_ClockDivision));
  tmpcr1 = TIMx->CR1;
Springt das Programm beim Ausführen der Codezeile tmpcr1 = TIMx->CR1 in
den Default_Handler.
Den Fehler konnte ich bisher nicht finden. Ich verwende zusätzlich TIM2,
TIM3 und TIM4 mit ähnlicher Initialisierung. Da funktioniert es.
Hat vielleicht hier jemand eine Idee woher das Problem kommt?
Danke schon mal.
Eure Krähe
#4119564
der STM32F105RBT6 besitzt keinen Timer10, wenn ich das richtig sehe.
Im Reference Manual wird dieser zwar erläutert, im Device Datasheet ist
aber nur die Rede von bis zu 4 synchronisierbare Timer (Tim2, Tim3, Tim4
und Tim5)
Diese 4 Timer sollte dein Chip haben
