SPI STM32 Cube und nrf24L01
Gast #4120904
bin Wiedereinsteiger früher habe ich die Standard Peripgeral library
verwendet, was nun durch Cube ersetz wurde.
Nebenbei finde ich das Konzept mit dem grafischen Generator auch
praktisch.
Die Herausforderung:
Ich habe einen STM32F407IG6 Chip welcher mittels CooIDE V2 beta und Cube
library programmiert wird.
Offenbar ist mir bei der Konfiguration des SPI1 SPI2 ein Fehler
unterlaufen, ich möchte die Kommunikation mit den nrf24l01 Funkmodulen
testen.
Ziel: Modul an SPI1 als Sender / Modul an SPI 2 als Empfänger
oder eben getrennt an 2 identischen Boards an SPI1 jeweils als Sender an
Board1 und Empänger an Board2 SPI1.
Was mir zuerst auffiel:
Ich vermisse sinngemäß  etwas wie dies, Auszug aus Standard Periheral
Library:
"/* Configure SPI2 pins: NSS, SCK, MISO and MOSI */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);"
Also: Ich vermisse die Konfigurations der SPI Pins in der HAL
configuration ?
Jedoch:
Wenn ich versuche mittels SPI_HAL_TRansmitReceive, ein Regsiter zu
lesen,
erhalte ich immer "0) zurück. Aber HAL_Status = HAL_OK.
Allerdings zeigt mein Busanalyser keine Reaktion auf dem Bus, wie kann
dann HAL_status = OK sein?
Lange rede kurzer sinn:
Hat jemand ein Konfigurationsbeispiel (Cube Projekt) für eine
"Ordentliche SPI Konfiguration für STM32F4 als Referenz?
Wie kann ich die ordentliche Funktion prüfen,wo hat habe ich einen
Fehler eingebaut / hat sich ggf. in der HAL Bibliothek ein Fehler
eingeschlichen?
Danke und Gruß
#4120953
STM32 Cube Starter schrieb im Beitrag #4120904:
Weil das SPI Peripherial korrekt gearbeitet hat. Der Hardware ist es
egal ob die GPIOs korrekt verbunden sind oder nicht. Intern wurden Takt
und Daten generiert, es fehlt nur die Verbindung nach draussen.
Eigentlich müsste ST auf der Webseite auch Beispielcode für SPI haben.
