ARDUINO Sketche
OP #4122957
Ich möchte gerne in den ARDUINO Sketches die eingegebenen Zahlen in
Farbe darstellen.
Was muß ich in den Schlüsselwort-Dateien für Farbmakierungen
theme.txt
keywords.txt
ändern, damit im unten angeführten Sketch, die Zahlen
100
29
z.B in dunkelblau dargestellt werden.
fritz prenninger
ARDUINO UNO Beispiel-Sketch
/* InputDevices  Ultrasonic  Simple / Simple.ino */
const unsigned int PING_SENSOR_IO_PIN = 7;
const unsigned int BAUD_RATE = 9600; // Serial-Monitor
void setup() {
  Serial.begin(BAUD_RATE);
void loop() {
  pinMode(PING_SENSOR_IO_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(PING_SENSOR_IO_PIN, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(PING_SENSOR_IO_PIN, HIGH);
  delayMicroseconds(5);
  pinMode(PING_SENSOR_IO_PIN, INPUT);
  const unsigned long duration = pulseIn(PING_SENSOR_IO_PIN, HIGH);
  if (duration == 0) {
    Serial.println("Warning: We did not get a pulse from sensor.");
  } else {
    Serial.print("Distance to nearest object: ");
    Serial.print(microseconds_to_cm(duration));
    Serial.println(" cm");
  delay(100);
unsigned long microseconds_to_cm(const unsigned long microseconds) {
  return microseconds  29  2;
