Rückmeldung Bluetooth
OP #4122990
Moin,
weiß jemand, ob die Bluetooth-Adapter HC-05/06 oder BTM222 einen Ausgang
haben, der signalisiert, ob eine Verbindung aufgebaut wurde oder nicht.
Auf meinem HC-06Modul gibt es einen state-ausgang, von dem ich dachte,
dass dieser solch eine Funktion haben könnte, aber es ändert sich nichts
an ihm, egal ob der Adapter verbunden oder unverbunden ist.
gruß und einen schönen sonntag
#4123217
Auszug aus der HC06 beschreibung:
PIN 24
LED, working mode indicator
Slave device: Before paired, this PIN outputs the period of 102ms square
wave. After paired, this PIN outputs high level.
Master device: On the condition of having no memory of pairing with a
slave device, this PIN outputs the period of 110ms square wave. On the
condition of having the memory of pairing with a slave device, this PIN
outputs the period of 750ms square wave. After paired, this PIN outputs
high level.
Oder unter google HC05/HC06. Beide module haben nur ein anderes Pinout.
OP #4123822
Nein, es ist nur ein Spannungsregler mit auf der Platine, sonst ist es
nur das eigentliche Modul. Da ich allerdings gerne einen uC anschließen
, der erkennt, wenn der Adapter verbunden wird. Daher ist es schwierig
den Ausgang der LED mit zu benutzen
OP #4124017
Ich habe schon einiges an elektronik-Basteleien gemacht, allerdings mit
Funkverbindugen bin ich gerade am Anfang. An sich wäre der Anschluss an
die LED schon ok, allerdings wüsste ich jetzt nicht, wie ich bei der
Abfrage des Pegels zwischen dem Puls des Rechteck und dem High bei
verbundenen Device unterscheiden sollte.
