Debugging mit j-Link verändert Programmverlauf (ISRs werden ignoriert)
Gast #4123338
Beim Debuggen mit dem j-Link EDU mit Eclipse, Segger GDB-Server und
GNU-Toolchain wird die TIM1-ISR auf einem STM32F401 nicht mehr
ausgeführt.
Nicht nur werden Breakpoints darin nicht angesprungen sondern der ganze
Code in ihr wird nicht ausgeführt - der Programmverlauf verändert sich
signifikant.
Ist das vielleicht irgendeine Einstellung die ich übersehen habe, die
zum Debuggen von Powerschaltungen, die ja meißt auf dem TIM1 laufen,
wichtig ist?
Gast #4124710
Verrate doch bitte mal deine J-Link Software Version und poste ein
minimales Projekt welches das Problem zeigt. Dann hat auch jemand (z.B.
von Segger) die Chance das nachzuvollziehen.
Eine Einstellung in der Art ist mir nicht bekannt.
Gast #4124736
Software ist die aktuellste, FW wurde auch geupdatet.
Ich habe eine komplett neue Toolchain eingerichtet (das ging mit den
ganzen Paketen, die es mittlerweile gibt echt schnell und komfortabel
über die Bühne) und das Problem scheint nicht mehr in der Form
aufzutreten; Lediglich ein extra Reset ist nötig, damit ISRs
funktionieren.
Meine Hypothese ist, dass in einem der ständigen Kommunikationsprobleme
ein Breakpoint getroffen wurde, das aber nicht zu Eclipse durchgedrungen
ist - genau das Verhalten kann ich erzeugen, indem ich irgendwo einen
Breakpoint setze und er dort stehen bleibt: Der Timer läuft weiter, ohne
aber in die ISR springen zu können.
Der Bug liegt vermutlich in der Kommunikation zwischen Eclipse und
GDB-Client oder GDB-Client und GDB-Server. Es gab zuweilen jede Menge
Fehlermeldungen im GDB-Server-Log (von wegen Target running, can't read
a.Ä.), die gibt es jetzt nur noch nach dem cont nach dem ersten
Breakpoint vor dem zweiten, manuellen Reset.
Mit den neuen Versionen gibt es deutlich weniger Probleme; wenn ich den
extra manuellen Reset noch weg bekommen würde wäre das ein rießiger
Fortschritt von meinem bisherigen ST-Link/V2.
