VISduino - Probleme mit einem Uno R3 Derivat
Gast #4123569
Vorgeschichte:
Normalerweise nutze ich für sporadische Geschichten pro minis
chinesischer Fertigung, bislang ohne Probleme.
Da einige ATMega8 aus Fertiggeräten aus diversen Gründen per ISP nivht
mehr ansprechbar waren, entschied ich mich, einen HV-Prommer
zusammenzulöten, genauer, einen Fuse-Resetter auf Arduino-Bais. Im
Artikelbereich bin ich auch fündig geworden, allerdings war dafür ein
Uno vonnöten.
http://mightyohm.com/blog/products/hv-rescue-shield-2-x/
Da ich die monströse Drucker-Buchse nicht mag wurde es eine VISduino
Kopie (blaue Version) ergänzt um ein passendes Prototypen-PCB.
Problem:
Der Visduino funzt soweit, er wird erkannt, lässt sich via ISP und USB
laden und auslesen.
Was nicht funzt, ist das HV-Proggie, bzw. die Sketche HVRescue_Shield212
bzw. HVRescue_Shield_Plus_100. Beide Sketche sind interaktiv und nutzen
die serielle Kommunikation über den seriellen Monitor der IDE. Leider
ist genau dieser Monitor das Problem. Zunächst schaut es prima aus, das
Hauptmenu wird geschrieben, die erste Eingabe wird noch gelesen und
bestätigt. Bei der Ausgabe der nächsten Meldungen beginnen die Probleme,
es werden nicht mehr alle Folgenden meldungen ausgegeben, nur noch der
Hinweis, den Chip in die Fassung zu setzen und die Taste zu betätigen.
Nach Tastendruck resettet der Arduino und das Spiel beginnt von vorn, ab
und an erscheinen vorm Reset noch 2 oder 3 wirre Zeichen.
Ich habe mehrere Baudraten probiert, no chance, bei den schnelleren gibt
es nur Salat.
Da es sich erfolgreich getestete Sketche handelt, hatte ich als letzten
Versuch einen Nano - ebenfalls CH340 - frei verdrahtet.
Ich wollte es nicht glauben, alles in Butter, perfekt!
Ein gelockter ATMega8 konnte ganz entspannt für neue Aufgaben
vorbereitet werden. Danach einen weiteren Versuch mit einem promini am
CP2102 Adapter gestartet, ebenfalls perfekt.
Nur das vorgesehene Teil streikt, wie ich heute festgestallt habe, wird
es von dem betreffenden Verkäufer auch nicht weiter veräußert.
Wo kann der Fehler liegen, defekter Chip?
