can sendevorgang abbrechen
Gast #4124354
ich überfrüfe mit CAN, ob alle anderen Teilnehmer noch da sind. das
heisst, ich frage nach und die antworten. dazu habe ich zwei Boards mit
denen ihc das ausprobieren kann (Board A fragt nach, Board B antwortet).
zur besseren Übersicht, lasse ich eine LED während des sendevorganges
aufleuchten. Wenn ich jetzt allerdings den stecker von Board B
herausziehe, kann dieser ja nicht mehr empfangen und auch nicht mehr
senden. die LED von Board A leuchtet dann aber dauerhaft. Also schickt
der die Nachricht ja gar nicht auf dem Bus drauf.
kann man das irgendwie ändern, dass er nach einer gewissen Zeit
abbricht?
void __attribute__((interrupt, no_auto_psv)) _T1Interrupt(void)
    LATBbits.LATB0 = 1; // Turn on LED D3
    C1TX0B1 = 0x0001; // data - attendance check
    C1TX0CONbits.TXREQ = 1; //Start to send
    while (C1TX0CONbits.TXREQ == 1) {} //TXREQ reset automatically, when the transmission completes
    LATBbits.LATB0 = 0; // Turn off LED D3
    IFS0bits.T1IF = 0;  // Clear Timer 1 interrupt flag
wenn kein weiterer Teilnehmer auf dem Bus ist (also niemand da ist, der
eine gesendete Botschaft mit ACK quittiert), dann versucht der Sender in
der Regel, die Nachricht noch einmal zu senden. Je nach Konfiguration
auch öfter, wobei am Ende der Sender in einen Error-Mode geht, weswegen
er beim senden "hängen" bleiben kann (TXREQ wird nicht zurückgesetzt,
sondern das entsprechende Fehlerflag gesetzt).
Allerdings wird das ACK von jedem Busteilnehmer aufgelegt, der einen
korrekten CAN-Frame erkennt, also auch von Teilnehmern, die nicht
unbedingt Ziel der Nachricht waren. Wenn man also erkennen möchte, ob
wirklich noch alle Teilnehmer zuhören, muss man entweder diese zyklisch
senden lassen (und dann über einen Time-Out erkennen, dass die
Nachrichten nicht mehr gesendet werden) oder sie aber einzeln abfragen.
Dabei sollten aber zusätzlich noch die verschiedenen Fehlerflags beim
Sender abgeprüft werden, um das beobachtete "Hängen" zu vermeiden. Die
abgefragten Empfänger müssen dann ihre Anwesenheit durch eine
Rückantwort kundtun, wobei der Sender Buch führen muss, wer schon
geantwortet hat.
Schöne Grüße,
Martin
