srgb Lux Werte von Monitor messen. welche Werte für srgb ?
OP #4125833
Ich möchte mit einem Conrad DT-21 Multimeter das LUX anzeige hat, oder
evtl mir einen
http://www.kingbright.com/attachments/file/psearch/000/00/00/KPS-5130PD7C%28Ver.11%29.pdf
Farbsensor kaufen (kostet etwa 1,50 Eur) und dann mit nem Widerstand,
Spannungsquelle (5 Volt USB) an das Multimeter hängen um relativ zu
messen. denn zwischen ausdrucken und Monitor ist in der Gamma Kurve ein
grosser Unterschied. daher erstmal nur graustufen. die meisten Monitore
kann man zwar bei Farbe auf srgb stellen, aber laut gamma einstell
testbild wie z.b hier,
http://en.wikipedia.org/wiki/SRGB
stimmen die meisten Monitore serienmässig nicht mit gamma 2.2 und
bringen ein zu blasses Bild. (spreizen dunkle Tonwerte).
daher ist kalibrieren schon notwendig, damit man nicht irgendwann merkt
bei neueren Monitor, dass die Bilder mehr oder weniger hell sind.
Auf prad Monitortest Seite habe ich Werte für meinen Monitor (X2472hd)
gefunden. da sieht man im Diagramm, bei 20% helligkeitsregler(am Monitor
eingestellt) ist 255 etwa 140 cd/mm2, was augenschonend ist und auch an
die srgb definition rankommt.
Ich habe dann das DT-21 bei abgezogenen Messstrippen direkt an den
Monitor gehalten(immer selbe stelle) und verschiedene Helligkeitsstufen
gemessen.
demnach müssten so wie ich Messe die Anzeige von 79 Lux 140cd/mm2
entsprechen. Der Sensor kann natürlich nicht ganz an den Monitor. daher
halt etwas weniger Lux. schätze der sensor ist etwa 5 mm-10 mm vom
Monitor weg. aber bei jeder Messung natürlich gleich weit weg.
bei rgb Wert 255 79 Lux gemessen
128 34 Lux
64 16,5 Lux
8 3.1 Lux
0 1 Lux
Dann habe ich nach den gammatest Bildern eingestellt. 79 Lux war wieder
gleich,schwankt nur etwa 0.3 lux wenn man mehrmals misst.
rgb 255 79 Lux
128 29 Lux
64  14,1 Lux
8 3.4 Lux
die formeln wie srgb berechnet wird, sieht man auch in dem wiki eintrag.
aber ich versteh das nicht, oder ist der Lux wert auch irgendwie
logarithmisch.
Wer weis wie denn theoretisch die Lux werte sein müssen, wenn bei rgb
255 79 Lux gemessen wird. Bei 0 1 Lux gemessen, zeigt dass auch
umgebungslicht kaum Einfluss hat.
