Schwebender Magnet - magnetic levitation - mit PWM perfekt erklärt
OP #4126162
ich möchte Euch auf dieses Video aufmerksam machen, in dem eine einfache
Schaltung vorgestellt wird, sowie in kürzester Zeit sehr ausführlch
erklärt wird, wie man ein solches Projekt realisiert und wie es
funktioniert. Es wird anschaulich anhand Schaltbild, Aufbau und
Oszilloskopbildern dargestellt.
Tutorial and Experiments on Magnetic Levitation
The Signal Path Blog
Veröffentlicht am 27.01.2013
https://www.youtube.com/watch?v=LaGv2FHS5zg
In this episode Shahriar demonstrates one of the simplest magnetic
levitation circuits. First, the basic concept of magnetic levitation is
examined. Two different methods of detecting the location of the
levitating object is presented and the Hall effect sensor method is
chosen. A semi-digital overall system is implemented where a PWM control
IC is employed to control the magnetic field strength. The block diagram
and functionality of this IC is presented. Finally, the schematic of a
dual-Hall effect sensor solution is presented. The circuit is built and
tested in both open-loop and close-loop configuration. Magnetic
levitation is demonstrated with the capability of adjusting the
levitation location. The schematic of circuit can be downloaded from The
Signal Path website.
The Signal Path
http://www.TheSignalPath.com
Gast #4126211
...ein schwebender Magnet, der ohne "Strom" nur mit Hilfe von Bismut
(oder pyrolytischem Graphit) und Gegenmagnet in der Schwebe bleibt, ist
viel eindrucksvoller, als ein PID-vergewaltigter...
