RFM12B Funkklingel
Gast #4126782
Hallo Freunde der Spannung und Signale,
zwar habe ich mir bereits einige Beiträge zum Thema RFM12 hier
durchgelesen, jedoch bringen mich diese leider kaum weiter.
Problemstellung: Herstellung einer Funkklingel (1x Sender 3x Empfänger)
für das Testsystem verwende ich derzeit:
Arduino Nano V3.0 über Mini-USB angeschlossen
RFM12B-868-S2P SMD Funkmodul
(http://www.pollin.de/shop/dt/NTg4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Module/Funkmodul_RFM12B_868_S_Sende_Empfangsmodul.html)
Im Endeffekt werde ich aber (aus Kosten- und Bestellgründen) den Arduino
Mini und RFM69 Module nehmen.
Davon abgesehen am Sender soll ein Taster angebracht werden, druch
dessen Betätigen alle 3 Sender gleichzeitig reagieren sollen (3
verschiedene Räume, mit audio-visuellem Signal, also blinkende SMD LED's
und ein Summer oder auch gerne eine Melodie über SD Karte wenn dafür
funktionierende Ideen bestehen).
Zum Testen verwende ich diese Library:
https://github.com/jcw/jeelib/tree/master/examples/RF12/RF12demo
-> die RfmDemo
Wie sollte es anders sein, funktioniert zwar ist das Aufspielen des
Sketche kein Problem auf dem Arduino ABER egal ob mit s a oder t am Ende
beim Senden von Datenpaketen kommt nichts an. D.h. für mich, es werden
entweder gar keine Daten verschickt oder sie kommen nie an (bspw. das OK
fehlt beim Testsenden).
Zum Programmieren habe ich das Arduino eigene Programm verwendet bzw.
das AtmelStudio (indem das ja integriert wird).
Zum Abschluss hab ich noch eine Anfängerfrage: Meine Module sind ja
eigentlich 868MHz Sende- und Empfangsmodule...beim Prüfen sehe ich aber
immer nur, dass beide leicht versetzt auf 433MHz (also 432,3...) senden.
Hab ich was falsch verstanden an den 868MHz?
Ich würde mich sehr über schnelle Hilfe freuen...vlt. hat ja auch schon
jemand ein solches Projekt zu Hause stehen.
Vielen Dank vorab an alle
Gast #4126791
Morgen,
Bei Verwendung eines 868 Moduls sendest du nur auf dieser Frequenz.
Ich hoffe du hast die Jeenode auch richtig konfiguriert. Jeenode 1, 2,3
und 4 sowie die Zuordnung in welches Netz ( bis zu 255 mögliche Netze
unter dem Rfm demo).
Unter der jeelabs Seite gibt es Beispiele für die einfache
Infomationsübermittlung.
Gast #4126817
Dann wäre das schon mal der 1. merkwürdige Punkt...oder ich bin gerade
einfach nur zu doof...sollte es nicht ausreichen, wenn die Skripte und
libraries für 868mhz ausgelegt sind doer muss ich da noch extra was
dafür tun?...weil wie gesagt bei senden im 433er Berecih obowhl es 868er
chips sind
