STM32F4 Disco very + st-flash, brennen geht häufig nicht.
Gast #4129192
Ich benutze hier seit ein paar Tagen das STM32F4 407 Discovery-Board mit
Linux, Eclipse und st-linkv2.
Das Flashen funktionierte anfangs gut, mittlerweile geht's fast gar
nicht mehr.
2015-05-15T07:59:10 INFO src/stlink-common.c: Loading device parameters....
2015-05-15T07:59:10 INFO src/stlink-common.c: Device connected is: F4 device, id 0x10016413
2015-05-15T07:59:10 INFO src/stlink-common.c: SRAM size: 0x30000 bytes (192 KiB), Flash: 0x100000 bytes (1024 KiB) in pages of 16384 bytes
2015-05-15T07:59:10 INFO src/stlink-common.c: Attempting to write 15796 (0x3db4) bytes to stm32 address: 134217728 (0x8000000)
EraseFlash - Sector:0x0 Size:0x4000
2015-05-15T07:59:10 INFO src/stlink-common.c: Finished erasing 1 pages of 16384 (0x4000) bytes
2015-05-15T07:59:10 INFO src/stlink-common.c: Starting Flash write for F2/F4
Flash page at addr: 0x08000000 erased2015-05-15T07:59:10 INFO src/stlink-common.c: Successfully loaded flash loader in sram
2015-05-15T07:59:13 ERROR src/stlink-common.c: flash loader run error
2015-05-15T07:59:13 ERROR src/stlink-common.c: run_flash_loader(0x8000000) failed! == -1
stlink_fwrite_flash() == -1
Ich muß vor dem Flashen immer den Reset-Button dücken, aber auch dieses
Prozedere funktioniert nur manchmal.
An der Größe liegt's wohl nicht, selbst ein 10k kleines 'Hello World
Blink-a-led' geht nicht richtig. Ausserdem scheint der Code korrumpiert
zu sein, Er läuft nur 1x, und dann auch nur teilweise.
Auffällig ist, daß Eclipse wohl mit der Variable ${project_loc} für das
Arbeitsverzeichnis so seine Schwierigkeiten hat:
Variable references empty selection: ${project_loc}
wenn ich die Variable gegen den ausgeschriebenen Pfad austausche dann
ist dieser Fehler weg. Nahezu zur gleichen Zeit traten beide Phänomene
auf.
Wo könnte man zu suchen anfangen?
Gast #4129196
${project_loc} bezieht sich auf das aktuell aktive Projekt.
Wenn du zuvor aber wild durch das Menü klickst, ist evtl in Eclipse kein
Projekt mehr aktiv.
Tipp: vor dem Flashen einfach einmal in das Codefenster klicken, das
Projekt zu dem dieser Quelltext gehört, ist dadurch aktiv...
