ATMEGA328 Fuses
OP #4129607
habe folgendes Problem
Die fuses sind im Lieferzustand
LF:0x62
HF: 0xD9
Ext. 0xff
Weil der Controller auf mit bit 7 auf CKdiv8 gesetzt werden soll,
habe ich
 -U lfuse:w:0xf7:m -U hfuse:w:0xd9:m -U efuse:w:0xfc:m
(Low fuse 0xF7, High fuse 0xD9, extended fuse byte 0xFC)
LF: 0xF7
HF: 0xD9
Ext:0xFC
Ergebnis
Chip läßt sich danach nicht mehr programmieren
Frage:
Wir mit mit AVR Dude im gegensatz zum eXtreme Burner unterschiedlich
programmiert ????
http://www.engbedded.com/fusecalc/ with AVRdude you should use
Mein Brenner ist  eXtreme Burner -AVR
Was habe ich falsch gemacht ?
Uwe
#4129624
Auf der von Dir genannten Seite: Wenn Du unten im Feld "LF" mal F7
eingibst und "apply values" klickst, siehst Du oben, dass er danach auf
externen Quarz steht.(Ich hab den ATMEGA328P eingestellt)
Also evtl. keinen externen Quarz dran? Ohne Takt kannst Du ihn per SPi
nicht mehr programmieren...
