Fehler beim Build in Debian. In VM geht es
Gast #4132903
Moin,
ich hab eine Anwendung für Linux, die später auf einem Allwinner A13
laufen soll (Kernel 3.4.90 Debian 7.0). Da ich die Anwendung ein
bisschen anpassen muss, versuche ich diese grade selber zu builden. In
einer VM mit Debian geht das ohne Problem, aber auf dem eigentlichen
Zielsystem bekomme ich folgende Fehlermeldung:
./src/Renderer/AirspaceRenderer.hpp:46:7: error: prototype for ‘constexpr AirspaceRenderer::AirspaceRenderer(const AirspaceRenderer&)’ does not match any in class ‘MapWindow’
src/MapWindow/MapWindow.hpp:61:7: error: candidates are: MapWindow::MapWindow(LabelBlock::Bucket*, const LabelBlock::Bucket&)
src/MapWindow/MapWindow.hpp:175:3: error:                 MapWindow::MapWindow(const MapLook&, const TrafficLook&)
make: *** [output/UNIX/src/MapWindow/MapWindow.o] Error 1
Auf beiden Systemen habe ich mit dem gleichen apt-get Befehlen die
gleichen Libraries,  usw. installiert. Das Modul wird auch garantiert
auf beiden Plattformen mit compiliert und Code ist auch der gleiche (aus
Git). Compiler ist g++.
Bei der Anwendung handelt es sich um XCSoar:
http://git.xcsoar.org/cgit/master/xcsoar.git/
Bin grade neu in der Linux Welt und hab keine Ahnung was beim builden
falsch läuft. Hat jemand eine Idee? Habs auch schon häufig ausprobiert
und System neu aufgesetzt.
Moritz
(Firma: ☣ ⍵ ☣) Persönliche Seite #4132911
Wenn du diese Zeichen (UTF8/16/) ‘MapWindow†in beiden setups hast,
weiß ich es nicht.
Oder ist es ein Kopierfehler?
Vergleiche, ob du in beiden die selbe Shell und das selbe Environment
hast
für den Anfang:
auf A env|sort>A.txt
auf B env|sort>B.txt
Nun mit diff oder meld vergleichen.
Oder auf dem Windows rechner mit einem guten Editor.
