Sinamics G110 mit diesem Motor
Gast #4133019
Hallo ihr Lieben,
wir haben die Idee diesen Motor mit diesem FU zu verwenden.
http://www.ebay.de/itm/Energiesparmotor-IE1-0-55-kW-3000-U-min-B3-71B-Elektromotor-Drehstrommotor-/181435730487?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2a3e698a37
http://www.ebay.de/itm/Siemens-Sinamics-Wechselrichter-Frequenzumrichter-G110-6SL3211-0AB17-230V-0-75KW-/141648244042?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item20fae4ad4a
Da der FU kein Grafikpanel hat (BOP) wollte ich euch fragen, ob man
diesen FU auch ohne Panel verwenden / auf den Motor einstellen kann?
Soweit ich das Manual vom FU verstehe, benötigt man nur ein Poti und
einen 3-Stufen-Schalter um die Geschwindigkeit/Drehrichtung des Motors
zu regeln.
Müssen für den Motor irgendwelche speziellen Voreinstellungen getroffen
werden?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Lieben Gruß,
Sandra
Gast #4133030
ich bin aus dem Satenblatt nicht schlau gewoprden, was genau eingestellt
werden muss.
Ich dachte dass man einfach den FU an den Motor anschlißt und mit nem
Poti die Frequenz von 0 auf 650 Hz regelt. Füre diese Motor/FU Kombi
müssten doch die Werkseinstellungen ausreichen?
Im Datenblatt steht zwar, dass man irgendwelche Motor params einstellen
müsste, nur ich verstehe nicht, was genau das heißt.
Ich würde mich über clarification freuen. Danke für die schnelle Antwort
#4133199
Es macht bei einem FU immer Sinn die Parameter anzupassen. Und sei es
nur eine auf die Anwendung angepasste Optimierung.
Du wirst beispielsweise dem FU sagen müssen welche Nennfrequenz bei
welcher Nennspannung anliegen soll. Dann kann es notwendig sein, je nach
Art der Belastung eine Anhebung des Drehmomentes im unteren
Drehzahlbereich vorzunehmen.
Und wie schon erwähnt wurde: Beachte, dass bei Drehzahlen > 50Hz das
Drehmoment im Quadrat zur Drehzahlsteigerung abnimmt.
Wenn Du tatsächlich Drehzahlen >100Hz anstrebst solltest Du einen
angepassten Motor verwenden.
