Signal an Mikrofoneingang
OP #4133138
auch wenn dieses Thema schon oft hier besprochen wurde, habe ich dennoch
meine Frage nicht beantworten können:
Worauf muss ich achten, wenn ich ein Signal an einen Mikrofoneingang
geben möchte?
Folgendes:
Ich habe eine Gegensprechanlage an der Türe, die ich ausbauen möchte
(Weiterleitung via DECT ect.). An dieser Gegensprechanlage ist ein
Telefonhörer installiert, welchen ich ersetzen möchte.
Das Mikrofon hat eine Impedanz von 600 Ohm und der Lautsprecher 4 Ohm.
Was mich interessiert ist, was passiert, wenn ich daran jetzt den Audio
Ausgang/Eingang eines (zum Beispiel) Raspberry anschließe.
Der Logik nach, sollte der Raspberry hören, was die Gegensprechanlage
sagt und die Gegensprechanlage hören was der Raspberry sagt.
Ich habe bereits über eine galvanische Trennung mit einem Optokoppler
nachgedacht, aber habe Sorge, dass etwas von der Sprachqualität verloren
geht, außerdem: Kann ein Optokoppler überhaupt negative Spannungen
weitergeben?
Gast #4133187
Es wird nichts vernünftiges passieren.
Ein Mikrofoneingang erwartet einen Pegel (Spannung) im mV-Bereich.
Welche Spannung hast du vor drauf zugeben?
#4134045
Eine Pegelanpassung hoher Pegel -> niedriger Pegel kann man mit einem
Widerstandsteiler realisieren.
Als groben Anhaltspunkt Line Level -> Mic Level kannst du mal mit -36dB
anfangen, das wäre ein Teiler im Verhältnis ca. 1000:16
oder z.B. 47K / 680 Ohm
Entkoppeln kannst du auch mit einem Kondensator, z.B. 1uF
Am Besten wäre natürlich ein (Audio-)Transformator (1:1, oder gleich
1000:16) -> ist aber teuer.
Line Out ---+
           | | 47 K
            |   1uF
            +-----||--- Mic In
           | | 680 Ohm
GND --------+---------- GND
