2er-Relais? Bewegungsmelder und Hygrostat parallel
OP #4134127
In einem fensterlosen Reihenhausbad habe ich einen Lüfter, der über
einen Bewegungsmelder gesteuert wird.
Ist also einer im Bad und hat den Lüfter eingeschalter, ist der
Bewegungsmelder in Betrieb und nach 10 Minuten schaltet dieser dann den
Lüfter wieder aus.
Ist ja auch ganz sinnvoll, da dann evtl. schlechte Luft oder
Feuchtigkeit vom Duschen zum Großteil raus sind.
Manchmal ist die Feuchtigkeit aber doch recht hoch und ich würde gerne
noch einen Hygrostat anschließen.
Ich hätte also die Aufgabe, den Schaltausgang des Bewegungsmelders mit
dem Schaltausgang des Hygrostat zu koppeln.
Die Drähte von beiden einfach jeweils mit dem Lüfter verbinden - das
wäre die einfachste Methode. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob da
die Komponenten mitmachen.
Die Lösung wäre ein Relais mit zwei Eingängen, welches anzieht, sobald
einer der Eingänge ein Signal bekommt.
Ist das zu kompliziert gedacht?
Gast #4134181
Wenn die beiden Geräte Relais-Kontakte als Ausgang haben, kannst du sie
einfach parallel schalten.
Ansonsten nimmst du zwei Relais und schaltest deren Ausgänge parallel.
Ein Relais mit zwei Eingängen gibt es nicht in der Form, wie du es
brauchst.
