eine funktion für verschiedene Register
Gast #4134989
ich möchte gerne eine Funktion schreiben, mit der ich die Bits in den
Identifier-Register für CAN beschreiben kann.
jetzt ist es so, dass ihc neben CAN1 auch CAN2 habe.
die Priorität im Identifier beschreibe ich momentan so
void C1PRIO(int value)
    C1TX0SIDbits.SID10 = (value & 0x10)>>4;
    C1TX0SIDbits.SID9  = (value & 0x08)>>3;
    C1TX0SIDbits.SID8  = (value & 0x04)>>2;
    C1TX0SIDbits.SID7  = (value & 0x02)>>1;
    C1TX0SIDbits.SID6  = (value & 0x01)>>0;
nur für einen CAN.
muss ich für den zweiten CAN die selbe Funktion noch einmal schreiben?
oder gibt es eine möglichkeit, dass wenn ich C2PRIO(0x00) alle bits für
das CAN2 register beschrieben werden?
Johannes
Statt der vorgefertigten Registerbeschreibungen aus dem Header kann man
auch pointer für den Zugriff auf den sfr Bereich nutzen.
Ich würde dann aber auch gleich statt des Zugriffs auf einzelne Bits mit
aufwändigen shifts direkt mit dem gesamten Register arbeiten.
irgendwas in dieser Richtung:
volatile C1TX0SIDBITS * ptr = 0x360;
ptr->SID10_6 = value & 0x1F;
Oder gleich
*ptr = ((*ptr) & 0xF800) | ((value << 11) & 0xF800)
ptr kannst du dann wahlweise eine Adresse auch CAN1 oder CAN2 zuweisen.
Richtig Sinn macht es, den Pointer an den Anfang des CAN Bereichs zeigen
zu lassen und dann jeweils den Registeroffset hinzuzunehmen.
