Eingangsempfindlichkeit VU-Meter erhöhen, Hilfe benötigt!
OP #4136495
ich besitze ein VU-Meter, welches ich mit Hilfe eines ELV Bausatzes
gebaut habe. Es handelt sich um folgendes Produkt:
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/VU19/47486-VU-Meter-VU19.pdf
Ich habe allerdings ein Problem mit diesem Bausatz.
Die Eingangsempfindlichkeit ist mir zu gering. Es leuchten immer nur die
unteren LEDs auf.
Ich wollte jetzt einfach die Widerstände R8 und R17 verkleinern (auf
1K).
Hilft das oder gibt es andere Vorschläge?
Und kann ich die Empfindlichkeit dann (also mit den 1K Widerständen)
auch noch weit genug runter regeln (über R7 und R16), nicht dass das
VU-Meter "zu empfindlich" wird, sollte ich es mal an eine stärkere
Quellen anschließen?
Vielen Dank für allen Antworten schon mal im Voraus :-)
Gast #4136547
Das Verhältnis R8,R5 muss etwa auf 1:10 geändert werden. Wenn man das
aber nur an R8 macht, wird der 1 kOhm und damit zu klein als
Folgewiderstand des vorgeschalteten Potentiometers.
Ein Kompromiss wäre 5,1 kOhm für R8 und 510 kOhm für R5.
oder gar 10 kOhm für R8 und 1MOhm für R5.
 Man nimmt ungern in Opamp-Schaltungen größere Widerstände als 1 MOhm
wegen Tiefpasswirkung zusammen mit den Streu- und Eingangs Kapazitäten
und wegen eventueller Kriechströme durch Verschmutzung der Platine.
Gast #4136559
bei Änderung von R8 = 1kOhm verschiebt sich die untere Grenzfrequenz des
RC-Gliedes R8/C3 auch schon um den Faktor 10.
 Man müsste daher gleichzeitig C3 um den Faktor 10 erhöhen, damit die
Grenzfrequenz erhalten bleibt.
Wenn man R8 auf 5,1k erniedrigt, wird 1µF weiterhin ausreichen.
Gleiches gilt natürlich auch für den zweiten Kanal mit r17 usw.
