Problem beim Auslösen von Interrupts beim ATMega
Gast #4136793
Ich versuche mit einem ATMega16 mit einem anderem Gerät zu
kommunizieren. Die Kommunikation ist unidirektional, der AVR muss nur
Empfangen können. Das Gerät hat eine 7-bit paralleles Interface und
einen strobe pin, ein an sich sehr einfaches Interface. In etwa die
Beschaltung:
                                              3 Meter Kabel                      Gerät
                                5 Volt        +-------+                   |                                      |
5V +------+-----------------------------------+       +-----------------------------------------+                |
          |                     Masse         |       |                   |                     |                |
GND-------+-+---------------------------------+       +---------------------------------------+ |                |
          | +--+           |    7 Bit Data    |       |                   |                   | |                |
      |     |  | ATMega16  |------------------|       |-------------------|                   | |                |
      |     |  |           |    Strobe        |       |                   |                   | |                |
      |     |  |      INT0 +--+---+-----------+       +-------------------+       +-----------+ |                |
      |     |  |           |  |   |    Low    |       |                   |       |           | |                |
      /     |  |           |  | S1   |    |   |       |                   |        Schalter S3                   |
24
25
26
27
Schalter S2 |          +---------+   |    |
28
            +----------+100KOhm  +---+    |
29
30
31
32
33
            +-----------+Voltmeter +------+
34
Es werden durch den bei INT0 keine Interrupts durch das Gegrät
ausgelößt. Ich habe probiert diesen zu Debugzwecken durch andere Dinge
Auszulösen. Der interne Pull-Up Widerstand ist aktiv, und es wird auf
eine fallende Flanke gewartet. Mit Schalter S2 klappt das auch.  Zu
Meiner großen Überraschung kann ich diesen aber mit Schalter S1 nicht
auslösen, auch wenn das Voltmeter 4,86 Volt anzeigt. Ebenso wenig mit
Schalter S3. Ich habe das Gefühl dass das die Ursache dafür die selbe
ist wie die dafür dass keine Signale vom Gerät empfangen werden. Ich
schätze das Strobe Signal kommt an, wird nur nicht erkannt. Nur habe ich
überhaupt kein Ahnung woran das liegen könnte und was ich dagegen machen
könnte. Hat hier jemand eine Idee?
Miko.
Gast #4136822
Aber auch dann müsste ja mal irgendwann die Flanke fallen. Gut, dann
könnte ich keine sinnvollen Daten lesen, aber der Interrupt müsste
ausgelöst werden.
MCUCR = 1 << ISC00;
Hilft auch nicht.
(Firma: matzetronics) #4136827
Miko schrieb im Beitrag #4136786:
> Ich
Als erstes solltest du mal die Masseverbindungen überprüfen und messen,
was in Ruhe an /Strobe anliegt. Um einen Interrupt auszulösen, muss das
Signal für eine gewisse Zeit auf low liegen, schau im Datenblatt des
Mega (Kapitel 13.1.1), ob die Länge deines Strobesignals dafür
ausreicht. Wenn dein Strobe nur 1µs lang ist, reicht es bei einem 8Mhz
Mega mit gesetzter CKDIV8 Fuse knapp nicht aus, um den Interrupt zu
triggern.
Ein simpler Logikstift mit Flipflop kann dir helfen, zu erkennen, ob
überhaupt ein Strobe kommt, wenn dir das mit dem Mega nicht gelingt.
Ein Auszug des Programmes mit Initialisierung und ISR kann auch nicht
schaden.
#4136854
ich habe so meine Probleme, wenn ich "3 Meter Kabel" lesen.
Und die Schaltung über keine EMV Filter auf den Datenleitungen verfügt.
Die Eingänge müssen dann auch noch mit einem Schmitttrigger ausgestattet
werden, um wieder saubere Signale zu erhalten.
Gast #4137050
Hi
Warum nimmst du zum Zeichnen nicht einfach Paint? Da quält du dich mit
Sonderzeichen ab. Mit Paint bleibt es sicherlich besser übersichtlich
und sollte auch schneller gehen,
Gruß oldmax
