Atmel Studio 6.2 / STK500 bleibt nach flash busy
Gast #4137726
folgendes Problem:
Nachdem ich in Atnel Studio 6.2 den auf dem STK500 befindlichen µC
geflasht habe und danach den Source verändere und ein zweites mal
flashen möchte, zeigt Atmel Studio an, dass das STK500 nach wie vor
beschäftigt ist, obwohl es nach dem ersten Flashvorgang ja wieder
freigegeben werden sollte.
In Atmel Studio 4 bstand dieses Problem nicht.
Ich verwende ein USB2Serial Kabel.
Firmware des STK500: 2.10
Selbst nach dem ON/OFF des STK zeigt sich keine Veränderung.
So muss vor jedem erneuten Flashvorgang Atmel Studio beenden und
neustarten, was auf die dauer recht nervig ist.
Gibt es eine Möglichkeit den Port manuell freizugeben außer das Studio
zu beenden?
der janninger
Gast #4137959
Danke für den Hinweis.
Habe jetzt mal den alten Atmel USB Treiber installiert, aber nach wie
vor den Fehler. Testweise habe ich mal Bascom installiert, welches ja
nur die stk500.exe verwendet und das ohne Probleme.
Besteht die Möglichkeit die stk500.exe in Atmel Studio einzupflegen?
Diese halbgaren USB Treiber machen nur Ärger, solche Probleme kenne ich
von der RS232 nicht. Nur leider steht mir diese nicht mehr zur
Verfügung.
Gast #4147281
Hallo janninger,
ich hatte erst vor einer Weile das selbe / oder ein ähnliches Problem.
Tatsächlich kann das Busy-Problem auch andere Ursachen haben. Der
USB-Treiber ist nur eine.
Bei mir (Atmel Studio V6.2, SP2) trat das Problem IMMER auf, sobald im
Device Programming Dialog der Reiter "Production Programming/File"
ausgewählt wurde (nur bei 8bit AVR devices sichtbar). Man braucht nicht
mal ein File auswählen - alleine den Reiter "Production Programming"
auszuwählen reicht aus, beim nächsten Öffnen des Device Programming
Dialogs den zuletzt verwendeten Programmer mit dem Vermerk [Busy]
vorzufinden - das gilt ironischerweise auch für den Simulator (ist
ärgerlich, aber auch irgendwie saukomisch).
Der Atmel Support hat mir das Problem letztendlich bestätigt. Laut dem
Support würde das gefixt, man könne aber nicht sagen wann (liegt jetzt
etwa 4 Monate zurück).
Gruß,
Andreas
