AT90USB162 kann per USB nicht angesprochen werden
OP #4138007
ich habe ein Board von der Firma In-Circuit und versuche schon eine
ganze Weile dieses zum Laufen zu bekommen aber leider ohne Erfolg.
Sobald ich das Gerät per USB anbinde kommt vom Win7 die Meldung: Gerät
kann nicht verwendet werden. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich
den Bootloader schon vor eine ganzen weile überspielt gehabt. Nun habe
ich versucht über AVRISP MK2 den Bootloader wieder zu flashen, aber da
bekomme ich keine Kommunikation it dem µC hin. Die Pinbelegung habe ich
schon mehrmals geprüft und diese schein aber richtig zu sein.
Hat jemand eine Idee, was es noch sein kann?
Ich bedanke mich schon mal in Voraus.
So wie es da steht ist eine .inf Datei kaputt und müsste repariert oder
ersetzt werden. Das sollte man IMO unter "Treiber" auch
"deinstallieren".
Der DFU Treiber könnte beim Flip Tool mit dabei sein, im Zweifel neueste
Version laden und installieren.
OP #4139942
Guten Abend zusammen,
ich will euch meinen Erfolg vermelden!
Ich habe es jetzt hin bekommen über ISP auf den µC zu kommen und Fuse
und Lock Bits wieder auf default zu setzen. Dann gab es das Problem mit
der Signatur, welche durch die Reduktion des ISP Clocks auf 250kHz dann
behoben war. Dadurch konnte ich den Bootloader von Atmel wieder zurück
spielen.
Um das Problem mit dem USB Treiber zu beheben, musste ich dann den
Treiber erneut löschen und eine Treiber von hier
http://psx-scene.com/forums/f178/signed-flip-libusb-windows-7-x64-drivers-65978/
brachte dann die Lösung, da es anscheinend Problem mit dem Treibe von
Flip gegeben hat.
Nun wird der µC richtig erkannt und ich komme über USB drauf.
Sollte mal jemand das gleiche Problem bekommen, hoffe ich, dass dieser
Beitrag euch dann weiter bringt.
Danke für die Hilfe!
Eugen
