STM32 SPI slave: wie komme ich an unvollständige Daten?
Gast #4141577
ich beabsichtige, eine bidirektionale SPI Kommunikation zwischen zwei
anderen Geräten aufzuzeichnen. Dazu benutzte ich bei STM32F215 zwei SPIs
im Slave-Betrieb. Die erste SPI nimmt von den beiden Geräten den Master
auf, die zweite SPI den Slave.
Das Problem ist, daß die aufzuzeichnenden SPIs sich nicht an 8- oder
16-bit Frames halten, so daß am Ende der Aufnahme die letzten Bits zwar
von den SPIs des STM32 empfangen wurden (also im Shift-Register), diese
aber nicht zum Lesen (im RX-Buffer) zur Verfügung stehen. Nur komplette
8- oder 16-Bits werden in den Rx-Buffer übernommen. Gibt es eine
Möglichkeit, an die unvollständigen Daten zu gelangen? Kann man eine
Datenübernahme vom Shift-Register in den RX-Buffer erzwingen, oder
direkt das Shift-Register auslesen?
Vielen Dank für Vorschläge
Gast #4142143
Hallo Jim,
danke für die Antwort,
das Problem ist, daß ich nicht vorher weiß, wieviele Bits insgesamt
gesendet werden.
Eine Lösung ist, einen GPIO-Pin auf die SCK-Eingänge zurückzuführen und
sich selbst noch die fehlenden Takte zu schicken. Nur hat das wiederum
Auswirkung auf die anderen Geräte, da nun auf der SCK-Leitung etwas
gesendet wird. Ich kann das Problem zwar mit weiteren Bauteile lösen,
aber schön ist das nicht.
Grüße Ralph
