Hallo, ich bin schon länger auf der Suche nach einem Verstärker-IC und damit irgendwie nicht so richtig erfolgreich. Es geht um die Verstärkung eines Sprachmoduls ISD1820. Den Lautsprecher, den ich verwenden will, will ich erst noch ausprobieren, er wird sich aber in dieser Größenordnung befinden (bis etwa 2W): http://www.reichelt.de/?CTYPE=0&MWSTFREE=0&&SID=&ARTICLE=66792 oder http://www.reichelt.de/?CTYPE=0&MWSTFREE=0&&SID=&ARTICLE=145454 Ich habe viel vom LM386 gelesen, der wohl passend sein kann. Es soll möglichst ein DIP-Gehäuse sein, oder ein "großes" SMD-Gehäuse wie SOIC. Es kommt also LM386N-1 oder LM386N-3 in Frage. Aus dem Datenblatt werde ich nicht so richtig schlau, wo der Unterschied liegt. Versorgungsspannung für beide 4-12 V. Für den LM386N-3 ist (bei größerer Versorgungsspannung) eine größere Ausgangsleistung angegeben, als für den LM386N-1 bei kleinerer Versorgungsspannung. Das hätte ich aber auch irgendwie so erwartet..... Wahrscheinlich verstehe ich diese Angaben nicht so richtig, aber es macht für mich noch keinen Sinn. Wo liegt der Unterschied? Als mögliche Alternative habe ich den TDA2822 gefunden. Dieser hat laut Datenblatt auch eine zu kleine Leistung, auf dieser Seite: http://www.mwselektronik.net/schaltungen/TDA2822_bridge.html wird aber von 4W geschrieben. Habe ich auch hier etwas im Datenblatt übersehen? Eine weitere Alternative könnte der TDA7266M sein. Habt ihr damit Erfahrungen gemacht? Wäre der geeignet? Könnt ihr mir ansonsten eine Alternative empfehlen? Folgende Eigenschaften sollte er haben: *So wenig externe Beschaltung wie möglich. *Leistung etwa 2-4 Watt *Mono reicht aus *Betriebsspannung wenn möglich auch mit 4,5 V *DIP-Gehäuse, SOIC oder ähnlich. Kein BGA o.Ä. *Die Sound-Qualität spielt keine große Rolle. Es soll nur ausreichend laut und verständlich sein. Einen 0,5W 8Ohm Lautsprecher am ISD1820 ist mir zu leise. Vielleicht könnt ihr mir hier etwas weiter helfen? Gruß, Jannik
