Hallo zusammen, ich brauche in einem Projekt einen USB-Seriell Wandler. Bevor ich ihn aber bestelle, müsste ich die Maße kennen. Hat zufällig jemand von euch dieses Exemplar und könnte mir sagen, wie groß der ist? https://www.dropbox.com/s/iihbvcu2txjxdlq/Cjmcu-cp2102-usb-ttl-serielle-modul-uart-stc-Downloader-f%C3%BCr-arduino.jpg_350x350.jpg?dl=0 Frank
Ich kenne die Maße nicht, ich würde genau diesen jedoch auch nicht verwenden. Denn er hat eine Micro-USB Buchse in SMD. Diese Buchsen sind super empfindlich, sie reißen schnell ab und danach ist die Platine irreparabel. Oder hast ein Gehäuse (wie mache Handies), das den Stecker hält und somit die Buchse entlastet? Die etwas größeren Mini-USB Buchsen sind in zum Teil stabiler, nämlich wenn ihre Metallrahmen durch Löcher gesteckt sind. Die reißen nicht ab.
Die Maße des Chips (Silabs CP2102) kannst du dem Datenblatt entnehmen. Ich meine, es waren exakt 5x5mm. Und bei der Stiftleiste nimmt jedes Loch exakt 2,54mm in Anspruch. Damit kannst du die Breite der ganzen Platine sehr genau schätzen und die Länge auf +/-2mm genau schätzen.
Danke für die Tips! Dass die Buchse etwas empindlich ist, ist mir bekannt. Da ich aber die gleiche Bauweise bereits in einem anderen Gerät nutze und bisher keine Probleme habe, gehe ich davon aus, dass es auch mit dieser Buchse klappen wird. Man muss halt etwas umsichtig damit umgehen. Die Idee mit dem 2,54mm Raster war zielführend. Ich habe mir eine Frontansicht der Platine ausgedruckt und so lange skaliert, bis der Abstand zwischen den Pins ziemlich genau 2,54 mm betrug. Da das Messen von 2,54 mm etwas schwierig ist, habe ich den Abstand vom ersten zum letzten Loch gemessen, was dann 5*2,54 = 12,7 mm ergibt. Damit habe ich nun auch die Maße der Platine. Frank
