Brauche Hilfe mit Logitech Media Server auf Dockstar
OP #4150577
Moin,
ich habe schon länger eine Dockstar als Mediaserver laufen. Nun wollte
ich mir den Logitech Media Server darauf installieren. Ich bekomme den
aber nicht richtig zum Laufen. Hoffe einer der Linux Experten hier kann
mir dabei helfen.
Ich habe bisher die Versionen 7.6.1, 7.7.5, 7.8.0 und 7.9.0 ausprobiert.
Ergebnis ist immer das selbe.
Der Server startet über das Startskript, wird zumindest in top
angezeigt, das Web Interface ist aber nicht erreichbar und iPeng findet
ihn auch nicht.
Meine Linux Version:
Linux version 2.6.32-5-kirkwood (Debian 2.6.32-45) (dannf@debian.org) (gcc version 4.3.5 (Debian 4.3.5-4) ) #1 Sun May 6 16:57:51 UTC 2012
Ausgabe von Perl -V:
Summary of my perl5 (revision 5 version 10 subversion 1) configuration:
  Platform:
    osname=linux, osvers=2.6.32, archname=arm-linux-gnueabi-thread-multi
    uname='linux antheil 2.6.32 #1 fri jan 20 18:19:54 utc 2012 armv5tel gnulinux '
    config_args='-Dusethreads -Duselargefiles -Dccflags=-DDEBIAN -Dcccdlflags=-fPIC -Darchname=arm-linux-gnueabi -Dprefix=/usr -Dprivlib=/usr/share/perl/5.10 -Darchlib=/usr/lib/perl/5.10 -Dvendorprefix=/usr -Dvendorlib=/usr/share/perl5 -Dvendorarch=/usr/lib/perl5 -Dsiteprefix=/usr/local -Dsitelib=/usr/local/share/perl/5.10.1 -Dsitearch=/usr/local/lib/perl/5.10.1 -Dman1dir=/usr/share/man/man1 -Dman3dir=/usr/share/man/man3 -Dsiteman1dir=/usr/local/man/man1 -Dsiteman3dir=/usr/local/man/man3 -Dman1ext=1 -Dman3ext=3perl -Dpager=/usr/bin/sensible-pager -Uafs -Ud_csh -Ud_ualarm -Uusesfio -Uusenm -DDEBUGGING=-g -Doptimize=-O2 -Duseshrplib -Dlibperl=libperl.so.5.10.1 -Dd_dosuid -des'
    hint=recommended, useposix=true, d_sigaction=define
    useithreads=define, usemultiplicity=define
    useperlio=define, d_sfio=undef, uselargefiles=define, usesocks=undef
    use64bitint=undef, use64bitall=undef, uselongdouble=undef
    usemymalloc=n, bincompat5005=undef
  Compiler:
    cc='cc', ccflags ='-D_REENTRANT -D_GNU_SOURCE -DDEBIAN -fno-strict-aliasing -pipe -fstack-protector -I/usr/local/include -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64',
    optimize='-O2 -g',
    cppflags='-D_REENTRANT -D_GNU_SOURCE -DDEBIAN -fno-strict-aliasing -pipe -fstack-protector -I/usr/local/include'
    ccversion='', gccversion='4.4.5', gccosandvers=''
    intsize=4, longsize=4, ptrsize=4, doublesize=8, byteorder=1234
    d_longlong=define, longlongsize=8, d_longdbl=define, longdblsize=8
    ivtype='long', ivsize=4, nvtype='double', nvsize=8, Off_t='off_t', lseeksize=8
    alignbytes=8, prototype=define
  Linker and Libraries:
    ld='cc', ldflags =' -fstack-protector -L/usr/local/lib'
23
    libpth=/usr/local/lib /lib /usr/lib
24
    libs=-lgdbm -lgdbm_compat -ldb -ldl -lm -lpthread -lc -lcrypt
25
    perllibs=-ldl -lm -lpthread -lc -lcrypt
26
    libc=/lib/libc-2.11.3.so, so=so, useshrplib=true, libperl=libperl.so.5.10.1
27
    gnulibc_version='2.11.3'
28
  Dynamic Linking:
29
    dlsrc=dl_dlopen.xs, dlext=so, d_dlsymun=undef, ccdlflags='-Wl,-E'
30
    cccdlflags='-fPIC', lddlflags='-shared -O2 -g -L/usr/local/lib -fstack-protector'
31
32
33
Characteristics of this binary (from libperl):
34
  Compile-time options: MULTIPLICITY PERL_DONT_CREATE_GVSV
35
                        PERL_IMPLICIT_CONTEXT PERL_MALLOC_WRAP USE_ITHREADS
36
                        USE_LARGE_FILES USE_PERLIO USE_REENTRANT_API
37
  Locally applied patches:
38
  DEBPKG:debian/arm_thread_stress_timeout - http://bugs.debian.org/501970 Raise the timeout of ext/threads/shared/t/stress.t to accommodate slower build hosts
39
  DEBPKG:debian/cpan_config_path - Set location of CPAN::Config to /etc/perl as /usr may not be writable.
40
  DEBPKG:debian/cpan_definstalldirs - Provide a sensible INSTALLDIRS default for modules installed from CPAN.
41
  DEBPKG:debian/db_file_ver - http://bugs.debian.org/340047 Remove overly restrictive DB_File version check.
42
  DEBPKG:debian/doc_info - Replace generic man(1) instructions with Debian-specific information.
43
  DEBPKG:debian/enc2xs_inc - http://bugs.debian.org/290336 Tweak enc2xs to follow symlinks and ignore missing @INC directories.
44
  DEBPKG:debian/errno_ver - http://bugs.debian.org/343351 Remove Errno version check due to upgrade problems with long-running processes.
45
  DEBPKG:debian/extutils_hacks - Various debian-specific ExtUtils changes
46
  DEBPKG:debian/fakeroot - Postpone LD_LIBRARY_PATH evaluation to the binary targets.
47
  DEBPKG:debian/instmodsh_doc - Debian policy doesn't install .packlist files for core or vendor.
48
  DEBPKG:debian/ld_run_path - Remove standard libs from LD_RUN_PATH as per Debian policy.
49
  DEBPKG:debian/libnet_config_path - Set location of libnet.cfg to /etc/perl/Net as /usr may not be writable.
50
  DEBPKG:debian/m68k_thread_stress - http://bugs.debian.org/495826 Disable some threads tests on m68k for now due to missing TLS.
51
  DEBPKG:debian/mod_paths - Tweak @INC ordering for Debian
52
  DEBPKG:debian/module_build_man_extensions - http://bugs.debian.org/479460 Adjust Module::Build manual page extensions for the Debian Perl policy
53
  DEBPKG:debian/perl_synopsis - http://bugs.debian.org/278323 Rearrange perl.pod
54
  DEBPKG:debian/prune_libs - http://bugs.debian.org/128355 Prune the list of libraries wanted to what we actually need.
55
  DEBPKG:debian/use_gdbm - Explicitly link against -lgdbm_compat in ODBM_File/NDBM_File.
56
  DEBPKG:fixes/assorted_docs - http://bugs.debian.org/443733 [384f06a] Math::BigInt::CalcEmu documentation grammar fix
57
  DEBPKG:fixes/net_smtp_docs - http://bugs.debian.org/100195 [rt.cpan.org #36038] Document the Net::SMTP 'Port' option
58
  DEBPKG:fixes/processPL - http://bugs.debian.org/357264 [rt.cpan.org #17224] Always use PERLRUNINST when building perl modules.
59
  DEBPKG:debian/perlivp - http://bugs.debian.org/510895 Make perlivp skip include directories in /usr/local
60
  DEBPKG:fixes/pod2man-index-backslash - http://bugs.debian.org/521256 Escape backslashes in .IX entries
61
  DEBPKG:debian/disable-zlib-bundling - Disable zlib bundling in Compress::Raw::Zlib
62
  DEBPKG:fixes/kfreebsd_cppsymbols - http://bugs.debian.org/533098 [3b910a0] Add gcc predefined macros to $Config{cppsymbols} on GNU/kFreeBSD.
63
  DEBPKG:debian/cpanplus_definstalldirs - http://bugs.debian.org/533707 Configure CPANPLUS to use the site directories by default.
64
  DEBPKG:debian/cpanplus_config_path - Save local versions of CPANPLUS::Config::System into /etc/perl.
65
  DEBPKG:fixes/kfreebsd-filecopy-pipes - http://bugs.debian.org/537555 [16f708c] Fix File::Copy::copy with pipes on GNU/kFreeBSD
66
  DEBPKG:fixes/anon-tmpfile-dir - http://bugs.debian.org/528544 [perl #66452] Honor TMPDIR when open()ing an anonymous temporary file
67
  DEBPKG:fixes/abstract-sockets - http://bugs.debian.org/329291 [89904c0] Add support for Abstract namespace sockets.
68
  DEBPKG:fixes/hurd_cppsymbols - http://bugs.debian.org/544307 [eeb92b7] Add gcc predefined macros to $Config{cppsymbols} on GNU/Hurd.
69
  DEBPKG:fixes/autodie-flock - http://bugs.debian.org/543731 Allow for flock returning EAGAIN instead of EWOULDBLOCK on linux/parisc
70
  DEBPKG:fixes/archive-tar-instance-error - http://bugs.debian.org/539355 [rt.cpan.org #48879] Separate Archive::Tar instance error strings from each other
71
  DEBPKG:fixes/positive-gpos - http://bugs.debian.org/545234 [perl #69056] [c584a96] Fix \G crash on first match
72
  DEBPKG:debian/devel-ppport-ia64-optim - http://bugs.debian.org/548943 Work around an ICE on ia64
73
  DEBPKG:fixes/trie-logic-match - http://bugs.debian.org/552291 [perl #69973] [0abd0d7] Fix a DoS in Unicode processing [CVE-2009-3626]
74
  DEBPKG:fixes/hppa-thread-eagain - http://bugs.debian.org/554218 make the threads-shared test suite more robust, fixing failures on hppa
75
  DEBPKG:fixes/crash-on-undefined-destroy - http://bugs.debian.org/564074 [perl #71952] [1f15e67] Fix a NULL pointer dereference when looking for a DESTROY method
76
  DEBPKG:fixes/tainted-errno - http://bugs.debian.org/574129 [perl #61976] [be1cf43] fix an errno stringification bug in taint mode
77
  DEBPKG:fixes/safe-upgrade - http://bugs.debian.org/582978 Upgrade Safe.pm to 2.25, fixing CVE-2010-1974
78
  DEBPKG:fixes/tell-crash - http://bugs.debian.org/578577 [f4817f3] Fix a tell() crash on bad arguments.
79
  DEBPKG:fixes/format-write-crash - http://bugs.debian.org/579537 [perl #22977] [421f30e] Fix a crash in format/write
80
  DEBPKG:fixes/arm-alignment - http://bugs.debian.org/289884 [f1c7503] Prevent gcc from optimizing the alignment test away on armel
81
  DEBPKG:fixes/fcgi-test - Fix a failure in CGI/t/fast.t when FCGI is installed
82
  DEBPKG:fixes/hurd-ccflags - http://bugs.debian.org/587901 Make hints/gnu.sh append to $ccflags rather than overriding them
83
  DEBPKG:debian/squelch-locale-warnings - http://bugs.debian.org/508764 Squelch locale warnings in Debian package maintainer scripts
84
  DEBPKG:fixes/lc-numeric-docs - http://bugs.debian.org/379329 [perl #78452] [903eb63] LC_NUMERIC documentation fixes
85
  DEBPKG:fixes/lc-numeric-sprintf - http://bugs.debian.org/601549 [perl #78632] [b3fd614] Fix sprintf not to ignore LC_NUMERIC with constants
86
  DEBPKG:fixes/concat-stack-corruption - http://bugs.debian.org/596105 [perl #78674] [e3393f5] Fix stack pointer corruption in pp_concat() with 'use encoding'
87
  DEBPKG:fixes/cgi-multiline-header - http://bugs.debian.org/606995 [CVE-2010-2761 CVE-2010-4410 CVE-2010-4411] CGI.pm MIME boundary and multiline header vulnerabilities
88
  DEBPKG:fixes/casing-taint-cve-2011-1487 - http://bugs.debian.org/622817 [perl #87336] fix unwanted taint laundering in lc(), uc() et al.
89
  DEBPKG:fixes/safe-reval-rdo-cve-2010-1447 - [PATCH] Wrap by default coderefs returned by rdo and reval
90
  DEBPKG:fixes/encode-heap-overflow - [PATCH] Fix decode_xs n-byte heap-overflow security bug in
91
  DEBPKG:fixes/digest_eval_hole - Close the eval "require $module" security hole in
92
  DEBPKG:fixes/unregister_signal_handler - [PATCH] main: Unregister signal handler before destroying my_perl
93
  DEBPKG:fixes/CVE-2012-5195 - avoid calling memset with a negative count
94
  DEBPKG:fixes/CVE-2012-5526 - [PATCH 1/4] CR escaping for P3P header
95
  DEBPKG:fixes/storable-security-warning - [PATCH] add a note about security concerns in Storable
96
  DEBPKG:fixes/maketext-code-execution - Fix misparsing of maketext strings.
97
  DEBPKG:fixes/CVE-2013-1667 - [PATCH] Prevent premature hsplit() calls, and only trigger REHASH
98
  DEBPKG:patchlevel - http://bugs.debian.org/567489 List packaged patches for 5.10.1-17squeeze5 in patchlevel.h
99
  Built under linux
100
  Compiled at Mar  6 2013 19:03:50
101
  @INC:
102
    /etc/perl
103
104
105
    /usr/lib/perl5
106
    /usr/share/perl5
107
    /usr/lib/perl/5.10
108
109
    /usr/local/lib/site_perl
110
Ausgabe von squeezboxserver --d_server:
dirsFor: Didn't find a match request: [scprefs]
[15-06-01 20:34:42.9876] main::init (394) Starting Logitech Media Server (v7.9.0, 1432891788, Sat May 30 04:05:05 UTC 2015) perl 5.010001
Cannot write to '/var/log/squeezeboxserver/server.log': Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar at /usr/share/squeezeboxserver/CPAN/Log/Log4perl/Appender/File.pm line 240.
Vielen Dank für jede Hilfe.
Grüße
Robert
