STM32 USB-Device mit CubeMX Bug?
Gast #4150959
ich habe mit CubeMX von ST mir ein Codegerüst erzeugt das eine USB
Device Schnittstelle als virtuellen COM-Port enthält. Im Code sind dann
die Funktionen CDC_Receive_FS und CDC_Transmit_FS enthalten.
Wenn ich das Programm flashe und mein Board an den PC anstecke wird der
Port richtig erkannt und auch der Treiber automatisch erkannt (Win7).
Mit der Transmit-Funktion kann ich Daten an den PC senden, das klappt
wunderbar.
Bei einem empfangenen Byte wird ein Interrupt ausgelöst und dieser
landet dann irgendwann in der Funktion CDC_Receive_FS. Hier kann ich das
Byte dann auch auslesen und verarbeiten. Das funktioniert aber leider
nur einmal. Nachdem das erste Byte empfangen wurde stehen im
Endpoint-Register STAT_RX die Bits nicht auf 0x3, damit empfangene
Pakete mit ACK bestätigt werden sondern auf 0x2, wodurch das Paket nicht
richtig empfangen wird und auch kein Interrupt ausgegeben wird.
Ich nutze einen STM32L162-Prozessor auf einem Eval-Board, IDE ist IAR.
Hat jemand schon mal mit CubeMX die USB-Schnittstelle nutzen können?
Wird hier eine falsche/alte Lib mitausgeliefert?
Vielen Dank für eure Hilfe
Chris
Persönliche Seite #4784297
I.d.R. musst du in der CDC_Receive_FS einen call auf
USBD_CDC_ReceivePacket(&hUsbDeviceFS);
machen, sodass die Schnittstelle bereit für das nächste Paket ist.
Das kann dann so aussehen:
static int8_t CDC_Receive_FS (uint8_t* Buf, uint32_t *Len)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
    //hier den Buf irgendwo wegschreiben
    return (USBD_OK);
  /* USER CODE END 6 */
