Low-Power Embedded PC mit CAN Bus Schnittstelle
Gast #4158251
Hallo Zusammen,
ich bin derzeit auf der suche nach einen Embedded PC für den
Dauerbetrieb mit autarker Energieversorgung(Akku+Solarpanel).
Zwar lassen sich eine Menge Embedded Pcs finden, jedoch keiner, der alle
meine Anforderungen erfüllt. Die da wären:
-x86 Plattform (hier muss eine GNU Linux Distribution + ROS Framework
drauf laufen können)
-mind. Dual Core 2x800MHz
-mind. 1 GB RAM
-CAN Bus Schnittstelle (ggf. auch als Erweiterungsboard)
-SATA
-mind. 1x USB 2.0
-12/24 V Versorgungsspannung
-max. 30 W Verbrauch
-falls möglich noch ein paar GPIOs
Habt ihr noch eine Idee, welcher PC für mich in Frage käme bzw. welche
Hersteller interessant anzuschauen wären.
Viele Grüße
Simon
Persönliche Seite #4158307
Wenn es möglich ist, den CAN-Bus per USB-Adapter zu betreiben, dann ist
ein HP 260 G1 eine Variante.
Das Ding wird mit 19V betrieben, benötigt im Idle laut c't ca. 6.5 Watt
(und unter Maximallast 25 Watt), hat einen neueren zweikern-Atom-Pentium
und wird mit 4 GB RAM und einer 500-GB-SATA-Festplatte ausgeliefert.
Sechs USB-Schnittstellen, zwei davon USB2.0, vier USB3.0.
Bei Reichelt gibts das Ding für 160 EUR (ohne Betriebssystem, aber mit
Maus und Tastatur).
GPIOs sind allerdings auch nicht drin, könnten aber (sofern es das
gibt*) mit einer Mini-PCIe-Karte nachgerüstet werden.
*) Sieht so aus, http://www.diamondsystems.com/products/dsmpegpio ist
ein völlig willkürliches Ergebnis einer Google-Suche nach "mini-pcie
digital i/o"
