Problem mit MassStorageErase in Verbinung mit STLink v2 -> DiscoBoard funktioniert
OP #4159068
Hallo.
Wir haben gerade ein Problem mit der SWD-Kommunikation in Verbindung mit
mehreren STM32F4x Platinen.
Wir haben eine kleine Adapter-Platine die mit Folienleiter an die
Targets angeschlossen wird.
Die Platine selbst hat den 6-Pol Header für das Disco-Board, wie auch
den 20poligen 2Reihigen Header für den STLink v2.
Wenn nun das Disco-Board mit der AdapterPCB angeschlossen wird,
funktioniert alles wunderbar.
Wenn ich die PCB auf den STLink stöpsel, kann ich zwar mit dem "STM32
STLink Utitity" auf den Chip zugreifen, jedoch kommt bei einer
Gesamtlöschung direkt die Meldung "Error occured during flash mass
erase".
Haben alles mehrmals (bzw den halben Morgen) zwischen allen
Adapter-Connectoren geprüft und ein Fehlanschluss ist daher
ausgeschlossen.
An was kann denn noch dieser Umstand liegen?
Wir haben auch schon geschaut ob NRST bei beiden Controllern direkt an
den Pins angeschlossen ist, aber hier scheint auch alles gleich zu sein.
Wir verstehens nicht.....
Evtl. hat ja noch wer eine Idee.
Grüße, Björn
OP #4161410
Hmm, ob das wirklich an der Masse liegt...ich bezweifel es.
Das Folienkabel hat eine ziemlich perfekte Masse-Verbindung zum
Programmer.
Wir hatten vorher das Ganze testweise mit dem Eval-Board und
Fädeldrähtchen am Laufen und es gab keine Probleme.
Ich glaube irgendwie, dass die Reset-Geschichte beim StLink anders
angeschlossen/gehandelt wird.
