Hallo, beim Umstieg von Altium Designer 15.0 auf 15.1.12 bekomme ich Unmengen von Warnungen "Incorrect link between project variant and schematic component", wenn die folgenden Bedingungenn gleichzeitig erfüllt sind: 1. Das Bauteil ist in mindestens einer Variante als "not fitted" markiert. 2. Das Bauteil enthält Parts, die auf mehreren Schaltplanseiten verteilt sind. Hat jemand von Euch diese Fehlermeldung auch schon beobachtet? Gibt es dafür einen Workaround? Ich habe auch schon eine Supportanfrage an Altium gestellt, deren Erhalt zwar schon bestätigt wurde, aber für die ich ansonsten noch keine Antwort erhalten habe.
Du musst dem Support auch Zeit geben zu reagieren, das kann ggf. 1, maximal 2 Tage dauern. Wenn sie aber einmal dran sind geht's in der Regel ohne Unterbrechung weiter.
Es hätte ja sein können, dass jemand dieses Problem schon gelöst hat. Die vielen Warnungen nerven ziemlich und verdecken auf Grund ihrer Vielzahl ggf. andere wichtige Warnungen.
ich hab selbst auch noch einige Probleme mit dem neuen Altium, weshalb ich es aktuell nur zur Datenausgabe nutze. Aus irgendeinem Grund sind z.B. im Schaltplan nun standardmäßig alle Comments ausgeschaltet von den Bauteilen die ich aus der Lib ziehe. Aber da steige ich auch noch dahinter wie ich das ändern kann. Nervig ist halt nur, daß neu eingebaute Features prinzipiell erstmal aktiviert sind, damit man als User stundenlang suchen muss um das Häkchen zu finden, welches die vorher nicht wählbare Einstellung wieder herstellt und man seinen Workflow beibehalten kann.
Hallo, gab es hierzu eigentlich eine neue Erkenntnis? Ich plage mich gerade auch mit incorrect links. Entsprechende Warnungen bekomme ich, wenn ich Komponenten, für die ich Variationen definiert habe, zwischen Schaltplanseiten verschoben habe.
Eine direkte Antwort auf die Frage habe ich nicht. Aber in den Projekt Options unter Error Reporting kann man jede Meldung einstellen. Dort könnte man 'Incorrect link between project variant' (ziemlich am Ende) von Warning auf No Report stellen. Besser wäre es aber das Problem zu lösen. @Christian B. (luckyfu) Das die Comments ausgeschaltet sind hab ich gelöst. Ich habe eine DBLib dort habe ich bei 'Add to Design' für den Comment 'Do not add' eingestellt. Für eine SchLib habe ich festgestellt das, der Visible Parameter vom Default Primitive (Part) ignoriert wird, es wird die Einstellung in der SchLib genommen.
Hat hier jemand schon eine Lösung gefunden ?
Im Altium Live Forum wird auch genau dieses Problem diskutiert. Zusammengefasst - keine Lösung, kein Workaround. Die Leute von Altium sind aktiviert, also hoffen dass der Bug in der nächsten Version behoben ist.
Bei mir reicht es aus, den Variantenmanager einmal zu öffnen und wieder zu schließen, da zum 15er hin sich einiges geändert hat konviertiert der Manager sich einige Sachen um. Danach war die Fehlermeldung weg.
Bei mir war die Lösung den detaillierten Report im Variantenmanager generieren zu lassen :)
Ob sein Projekt nach acht Jahren noch läuft und das Problem noch aktuell ist?
Wo buddelt ihr eigentlich immer diese alte Scheiße aus...
Wenn man nach Altium-Problemen googlet kommt man nicht selten hier heraus.
Das Projekt ist natürlich längst abgeschlossen, aber dieser Fehler besteht weiterhin, dass die o.a. Fehlermeldung gelegentlich erscheint. Bei meinem AD 17.1.9 reicht es aber aus, den Variantenmanager zu öffnen und wieder zu schließen, um die Inkonsistenzen zu beseitigen.
Bestand oder besteht dieses Problem eigentlich auch bei AD >= 18?
Ich hatte das Problem auch schon mit neueren Versionen (AD 21 und 22). Aber wie schon geschrieben reicht ein öffnen und schließen des Variantenmanagers um das Problem zu beseitigen.
Gruß Rainer
