Baudrate CAN dspic30F6011A
Gast #4159995
ich habe mein CAN mit einem dsPIC30F6011A auf 250kHz eingestellt (habe
ich zumindestens gedacht). Aber er läuft unter 83,3kHz (was ich nicht
haben möchte).
Ich habe den Pic mit einem externen 6MHz Quarz beschaltet. die
Configurations-bits des Pics sind
_FOSC(CSW_FSCM_OFF & ECIO_PLL8);  //Run this project using an external crystal routed via the PLL in 8x multiplier mode
_FWDT(WDT_OFF);                 //Turn off the Watch-Dog Timer.
_FBORPOR(MCLR_EN & PWRT_OFF);   //Enable MCLR reset pin and turn off the power-up timers.
_FGS(CODE_PROT_OFF);            //Disable Code Protection
Dann setze ich noch folgende Bits
    C1CTRLbits.CANCKS = 1;
    C1CFG1bits.SJW = 0x00; // 1TQ
    C1CFG1bits.BRP = 0x01; // TQ=2*(BRP+1)/FCAN=133,33ns
    C1CFG2bits.SEG1PH = 0x03; // 4TQ
    C1CFG2bits.SEG2PH = 0x03; // 4TQ
    C1CFG2bits.PRSEG = 0x02;  // 3TQ
mit 1/250kHz dauer ein bit 4us. mit BRP=1, dauert ein TQ 133,33ns. Also
habe ich 12 TQ in einem Bit. diese habe ich mit berücksichtigung der
Einstellregeln auch so gesetzt.
Jetzt frag ich mich und weiss keine Antwort, wiso der CAN mit 83,3kHz
läuft und nicht mit 250kHz.
Bin die Einstellungen immer wieder durchgegangen, aber meiner Meinung
nach müssten die Richtig sein. muss ich sonst noch etwas einstellen?
