Bluetooth seriell und Kabel gleichzeitig bzw abwechselnd
OP #4160328
Hi
Ich habe eine Mikrocontroller (C8051F021) und einen CP210x Seriell zu
USB Umsetzer in einem Gerät zum Daten hin und her senden.
Funktoniert ausgezeichnet.
Jetzt sollte ich eine Lösung finden mit der ich das ganze Drahtlos
machen kann. Ich hab mir ein Bluetooth Modul besorgt...
http://amzn.to/1QLA5Uq
Angeschlossen und funktioniert.
mein Problem ist nun das solange das Bluetooth Modul an den XR und TX
Pins zwischen microcontroller und USB chip angeschlossen ist kann ich
über das USB Kabel zwar Daten empfangen(vom MC) aber keine senden (vom
PC senden). ziehe ich das BT Modul ab gehts...
Was kann ich da machen?
T
#4160339
1.) Zwei getrennte Schnittstellen verwenden
2.) Die RxD Ausgänge von Blauzahn und USB per Gatter verheiraten. Der
Ruhepegel ist HI, also brauchst du ein "Und" (für arme Leute genügt ein
Pullup am Prozessor mit einer Diode in jeder Leitung, Kathode zum Modul,
Anode zum Prozessor). Das funktioniert so lange, wie nur einer der
beiden Anschlüsse redet. Sonst gibt es Chaos.
#4160341
Hab ich das richtig verstanden?
Du hast das Bluetooth Modul und das USB Modul gleichzeitig an einem
UART?
klar, dass das nicht funktioniert. UART ist eine serielle Schnittstelle,
die nur mit EINEM Teilnehmer kommunizieren kann.
(Natürlich kann man mittels Hardware oder Software auch mehr Teilnehmer
dranhängen, aber das trifft wohl hier nicht zu)
Das BT-Modul scheint das USB-Modul zu übersteuern. Wenn zwei Geräte eine
Tx-Leitung gleichzeitig aktiv treiben, können keine Daten mehr
vernünftig übertragen werden. Im schlimmsten Fall entsteht sogar ein
Hardwareschaden.
