STM32 RTC interrupt für sekunden task verwenden
Gast #4160376
Hallo Leute,
Prozessor: STM32F105RC
Folgendes Problem:
Ich benötige in meinem Programm einen sekunden Task (verwende kein OS).
Da ich die RTC bereits verwende habe ich mir gedacht, dass ich den
Interrupt
des RTC verwenden kann und rufe hier meinen Sekunden Task auf.
Funktioniert eigentlich ganz gut.
NUR hängt sich meine Steuerung auf und zwar nach ca. 12 - 48h.
Meine Frage ist es möglich, dass man im RTC interrupt keine funktionen
aufrufen darf die mit der RTC nichts zu tun hat. Mittlerweile rufe ich
diese funktion über den Systick timer auf und mache ich einen
langzeittest der vielversprechend aussieht.
Worum geht es mir.
Die Steuerung soll zuverlässig über Monate laufen, und daher wollte ich
fragen ob man zumindest sagen kann, dass das ein Fehler war, oder ob
dass jetzt nur Zufall ist, dass die Steuerung bereits länger (24h) ohne
Probleme läuft.
Vielen Dank im Voraus!!
Gast #4160408
Suche mal hier im Forum nach solcherart Fehlern.
Es sind eine ganze Reihe von Ursachen möglich, die von Designfehlern in
der Elektronik bis zu solchen in der Software reichen. Die beiden
häufigsten sind Probleme mit der Stromversorgung, insbesondere falls
Lasten mit hohen Strömen bzw. starken Stromänderungen beteiligt sind,
sowie Designfehler in der Software z.B. Stack- oder Pufferüberläufe oder
Übersehen von Seiteneffekten.
Mehr lässt sich auf diesem allgemeinen Level beim besten Willen nicht
sagen.
Die einzige wirklich professionelle Herangehensweise ist eine Analyse
und Diagnose des Problems. Workarounds wie Du sie verwendest, gehen i.A.
allenfalls zufällig.
Es wäre extrem ungewöhnlich wenn man bzgl. der Funktionen in Interrupts
auf solche eingeschränkt wäre, die direkt mit der Hardware-Einheit zu
tun haben, die den Interrupt ausgelöst haben.
Anfänger machen allerdings oft den Fehler recht lange Funktionen in
Interrupts aufzurufen und ein eigentlich notwendiges
ereignisorientiertes Design zu vernachlässigen. Das z.B. wäre einer der
Designfehler.
Du hast also zwei Möglichkeiten: Genau zu diagnostizieren, in welcher
Weise im Detail, das System sich "aufhängt". Als z.B. Debug-Ausgaben.
Und uns hier so viele Informationen über Dich selbst, das Design und die
Hardware und Software zu geben, wie möglich, in der Hoffnung das hier
jemanden etwas auffällt.
