FTDI USB -TTL und V24 Seriel Wandler
OP #4161654
Hello Leute,
ich bin auf der Suche nach einem schicke USB Seriel Wandler, der nicht
nur in V24 wandelt, sondern auch parallel dazu den TTL Pegel hat.
z.B. das hier:
http://www.mouser.de/ProductDetail/FTDI/TTL-232R-5V-PCB/?qs=sGAEpiMZZMuDw7xUFNwm7HFZLeovAJ8jePZOBpKP2tM%3d
und das hier:
http://www.mouser.de/ProductDetail/FTDI/USB-RS232-PCBA/?qs=sGAEpiMZZMuDw7xUFNwm7LYm4rNTh2K%2fQvHe46zwmb0%3d
Nur zusammen:
FTDI  /USB   --> TTL
             --> Serial
jemand eine Idee ?
wär doch voll praktisch,  zu einem um damit zwischen der Leitung zu
debuggen oder zum sniffen  :-)
Geht beides ja mit bekannten Tools und auf Umwege, aber so ein Wandler
wär viel schicker.
#4164156
ich habe schon ein paar solcher Interfaceadapter selber entwickelt.
Z.B. USB - TTL/RS485; USB - RS232/RS485/TTL,Ethnernet/Bluthooth
Zuletzt mit dem Chip LAN9514 USB - Ethernet/USB-HUB/RS485/RS232
Wenn du aber einen Adapter USB to RS232 hast, dann brauchst du doch nur
die 2 Leitungen Rxd und Txd und natürlich gnd suchen und da 3 Käbelchen
dran löten. Zum sniffen reicht das doch.
Willst du auch per TTL komunizieren, dann muß man noch die
Sendeleitungen entkoppeln (Diode + Pullup).
Gruß Öletronika
