micronucleusmicronucleus.exe fuse
Gast #4162346
ich möchte über digispark und dem tool micronucleus.exe
die Fuse bits eines Atiny85s so setzen, das man den Baustein nicht mehr
auslesen kann. (geht das auch aus dem Programm heraus ?)
Kennt jemand eine Möglichkeit ?
(Der Baustein wird über libusb angesprochen,
  und ist Serial nicht erreichbar,)
Danke für Hinweise
 K.
Gast #4162788
Vielen Dank,
da ist auch das Problem, da der Baustein über usb d-/+ angebunden ist,
wird dieser mit einem WinUsb (Allgemeiner Treiber) oder
libusb(Bootloader usb/Treiber von Digispark) angesprochen. Dazu wurde
die IDE Arduino so Parametriert das diese mit der micronucleus.exe in
der Parameterzeile via avrude.exe vorkommt.
Gast #4162881
kann ich im Programmteil des Bausteins das "reset enable" bit so ändern
das ein auslesen nicht mehr möglich ist ?
Mit ISP "Progger" meinst Du eine 2 Draht rs232 Verbindung ?
(Bedeutet muss die Drähte d0 / d1 (usb) als tx/rx am com: andrödeln ?
Danke für Hinweise.
 K.
