Firmware Eproms für Philips Oszilloskop PM3320
OP #4162527
hat jemand ein altes Philips Scope PM3320 (nicht PM3320A) mit
GPIB-Support?
Ich wollte die Schnittstelle bei mir nachrüsten, aber scheinbar
unterstützt meine FirmwareVersion nicht diese Option, die
GPIB-Schnittstelle wird bei mir nicht erkannt. Ich vermute, ich brauche
aktuellere Firmware. Diese sollte sich auf den vier Eproms auf dem µP
board A6 befinden.
Ob mir wohl jemand die Dumps zukommen lassen könnte - ?
Danke und
Schöne Grüße!
OP
diese Firmware habe ich schon. Ich konnte aber irgendwie noch nicht
rausfinden, was der fundamentale Unterschied zwischen 3320 und 3320A ist
und wie kompatibel diesbezüglich die Firmware ist. Ich habe ein Manual
für das 3320A, ich glaube auch für die GPIB Schnittstelle.
Gruß JF
Das Benutzer- und Servicehandbuch hatte ich als PDF ziemlich schnell
gefunden. Leider finde ich das "Programmers"-Manual nicht.
> Ich habe ein Manual für das 3320A, ich glaube auch für die GPIB Schnittstelle.
Hast du es in Papier oder als PDF?
anbei das Manual zur GPIB-Schnittstelle, ich hoffe, es kommt durch. Die
anderen Manuals zum 3320A sind erheblich größer, ein explizites
programmers manual ist nicht dabei. Aber ist die Programmierung nicht
auch im operating manual beschrieben?
Ich habe hier eine GPIB-Schnittstelle, welche sich ums verrecken nicht
aktivieren läßt - der RAM Test schlägt ständig fehl trotz ausgetauschter
RAMs und Prozessor und entfernter Bustreiber, erkannt wird das Teil vom
Scope sowieso nicht. Gibts da einen bekannten Fehler (defektes
Gätterchen oder so)?
Beste Grüße,
J. Falk
Remove the GP-IB card to ensure that the problem is linked to the
PM8956. The scope should operate well without that PCB.
Did you look to cracks in soldering.
Finally, the best thing is to exchange boards to locate the error.
I have a simlar problem, via RS232 I can receive all info, but change
the setting of the scope is limited to SET AUT. Although, sometimes it
is possible to set the time base, coupling etc. but this option
dissappears somehow as soon as I called it successfully. Is this a
hardware eror, ROM-memory failure in the PM8956 or on the microprocessor
board, soldering crack, defect electrolytic cap, failure of the software
version, drifted clock frequency  ....
