Arduino analoger Spannungsshifter 3,3 -5 und 5-3,3V
OP #4163285
Hallo, das ist meine erste frage hier deshalb bitte ich schon einmal um
Entschuldigung falls meine Frage in der falschen Kategorie ist.
Nun zu meiner Frage:
Ich suche eine Möglichkeit eines levelschifter aber nur im analogen
Bereich.
Hintergrund ist das ich eine Möglichkeit suche einen analogen
Spannungseingang von 0-3,3V nach 0-5V umsetzen möchte und umgedreht. Für
digitale Anwendungen habe ich schon einiges gefunden, aber noch nichts
für analoge Signale. Das ganze benötige ich für ein Arduino Projekt.
Die einzige Möglichkeit die ich für Analoge bisher Signale gefunden habe
ist die Umwandlung von einem 0-5V Signal auf 0-3V Signal über ein
Spannungsteiler.
Ich habe mich schon versucht etwas einzulesen habe aber noch nicht das
richtige gefunden. Evl liegt das auch daran das ich nicht die richtigen
Suchbegriffe verwendet habe.
Ich habe unter anderem gelesen das man das z.B über 2 Transistoren
umsetzen kann, aber kein passenden Schaltplan gefunden.
Ich bräuchte dann im Prinzip 2 Schaltungen:
1 Eingang 0-3,3V umgesetzt auf Ausgang 0-3,3V
2 Eingang 0-5V umgesetzt auf Ausgang 0-3,3V
Noch besser wäre eine Schaltung die es in beide Richtungen bidirektional
umsetzen könnte auch evl mit Hilfe eines IC
Würde mich über Vorschläge und Schaltpläne freuen.
Möchte nur darauf hinweisen das Elektronik Kenntnisse nur begrenzt
vorhanden sind. Ich bin gelernter Elektriker der bereits älteren
Generation wo Elektronik Kenntnisse noch nicht so gefragt waren.
Vielen Dank in vor raus
 Uwe
#4163352
Als All-in-one-Baustein kenne ich da nichts. Wenn die Leitungen je
Richtung getrennt sind, kannst du mit Spannungsteiler die Spannung
absenken. Den anderen Weg löst du dann mit einem Opamp. Zum Beispiel
LM31 - einfach als nichtinvertierenden Verstärker aufbauen - da stellst
du die Verstärkung auch über einen Spannungsteiler ein.
