Atmel Studio 6.2 Problem bei Installation
OP #4163382
Geschätztes Forum,
dies ist eine Bitte um Hilfe.
Beim Versuch der Installation folgender Software:
Atmel Studio 6 (ohne VSS und .NET)
Atmel Studio 6.2 Service Pack 2 (build 1563) Installer (650MB, updated
Februar 2015)
Dateiname: <AStudio6_2sp2_1563.exe> (573.563 kB)
erscheint das angehängte Bild <Studio 6.2 Install.pdf>.
Von <Microsoft Visual Studio Isolated Shell 10.0> gibt es offenbar in 2
Versionen, eine von 2013 und eine von 2010. Die Installation der Version
von 2013 schlug fehl. Hiweis: Eine andere Windows Version wird
vorausgesetzt.
Ich habe Windows XP Professional 32 Bit.
Die Installation der Version von 2010 namens <VSIsoShell.exe> (176.839
kB) funktionierte problemlos, wie auch das 2. Blatt der angehängten
Datei <Studio 6.2 Install.pdf> beweist. Das erscheint, wenn ich
versuche, das Programm ein zweites Mal zu installieren.
Der erneute Versuch, Visual Studio 6.2 zu installieren, führt aber
wieder zu dem Hinweis
"Pending  Microsoft Visual Studio Isolated Shell 10.0"
"Pending  Atmel USB Driver"
s. Bild ganz oben.
Für Hinweise, wie ich weiter vorgehen sollte, wäre ich mehr als dankbar.
Freundliche Grüße
Klaus
Weiß ich nicht genau, vllt. hilft folg. weiter. Hier nur für Win-XP!
Atmel Studio, siehe z.B. folg. Dokumente:
Release Notes - as6installer-6.0.1843- readme.pdf
Release Notes - AStudio6_2_1153.pdf
Erforderlich: Win-XP (x86) SP3, alle Versionen außer Starter Edition.
Evtl. muß bei der AS-Install. der online-Zugang eingeschaltet sein, um
veraltete Zertifikate o.a. aktualisieren zu können.
Bei eingeschränkter Netzwerkverbindung (fehlende Internetverbindung) das
Netzwerk/Adapter abtrennen/ausschalten, dann AS-Install. starten. Sonst
Fehler, weil AS-Install. vergeblich nach Verbindungen sucht.
Bei Option "run as" die Option "protect my computer" abschalten"!
Mögl. Problem/Fehlermeldung: MSVCR100.dll fehlt, trifft z.B. dann zu,
wenn nicht SP3 install. ist, Download/Install. siehe MS-Homepage.
Win Automation API 3.0 (bei W7 und W8 schon vorhanden) überprüfen:
UIAutomationCore.dll suchen (i.d.R. im Windows-Ordner), Kontextmenü
"Datei-Eigenschaften" öffnen, FileVersion ist 7.x.x.x für die letzte,
aktuelle API. Aktualisierung: http://support.microsoft.com/kb/971513
Nachladen des Jungo-USB-Treiber:
Win-SystemStrg\Software\Atmel Studio, AS markieren, auf "Ändern"
klicken, im Dialog-Fenster den Jungo-Treiber auswählen usw.
Bei fehlendem NET Framework (v.4.0) oder VS Isolated Shell 2010 wird ein
Dialog angezeigt (sonst nicht) und das Setup der Komponente gestartet.
online-Zugang erforderlich. Lizenzabkommen akzeptieren, weiter geht's.
