Layout S/PDIF - AES/EBU & USB
Gast #4168798
ich baue gerade mit einem fertigen 6-Kanal DSP Board eine Aktivweiche
auf, neben analogen Eingängen bietet das Modul auch die Möglichkeit
Daten Digital (S/PDIF & AES/EBU mit bis zu 24Bit/196kHz) zu empfangen
was ich in Zukunft nutzen möchte. Der Hersteller liefert die SW dazu
mit, die Filter werden über USB programmiert. Da es sich dabei nur um
eine bestückte Leiterplatte handelt muss die Verdrahtung selbst erledigt
werden, alle wichtigen Signale sind per 2-reihigen Wannensteckern +
Flachbandkabel von der Platine geführt, auch USB und die digitalen
Eingänge.
Ich hatte bisher nie etwas mit USB bzw. dem Layout von digitalen
Audiosignalen zu tun, mein erster Entwurf ist eine einseitige
Leiterplatte bei der die Datenleitungen für jeden Eingang möglichst
dicht beieinander auf die Wannenstecker geführt werden. Ich denke so
falsch kann ich damit nicht liegen, wollte aber nochmal nachfragen was
es dabei denn genau zu beachten gibt? Hat schonmal jemand hier ein
Layout für digitales Audio erstellt?
Danke!
Gruß,
Jan
