LT3692 defekt - Auswirkung auf andere Komponenten
Gast #4169164
Ich habe in einer Schaltung folgende Anordnung zur Erzeugung
verschiedener Spannungen verbaut: lt3692
(http://www.linear.com/docs/30034). Die Eingangsspannung liegt bei 6V.
Im Layout war ein Fehler. So lagen -6V an. Meine Frage: der Regler
müsste gemäß Max Spezifikationen defekt sein. Wird gleich vermessen.
Können demnach Komponenten, die mit vout1 und vout2 versorgt werden
ebenfalls defekt sein? Oder ist es wahrscheinlich, dass die
Ausgangsspannung zum Zeitpunkt des Anliegens der -6v ebenfalls die
Polarität tauschten? Messen ist grad schwer. Wollt eine Abschätzung ob
sich der Tausch der Regler lohnt.
Gast #4169274
Denke auch dass der Regler defekt ist...
Normalerweise sollten die folgenden Bauteile nicht betroffen sein, da
dein Baustein wahrscheinlich als erstes den Geist aufgibt... was hängt
denn am Ausgang?
Gruß Patrick
