STM32F030 TIM1 soll ADC1 triggern (kein HAL)
Gast #4173945
Hallo Zusammen,
obwohl es im Forum schon einige Beiträge zu diesem Thema gibt, komme ich
bei meinem Problem nicht wirklich weiter.. Hier eine kurze
Zusammenfassung was ich genau machen möchte:
Ich benutze einen STM32F030-Controller um einen bürstenlosen
Elektromotor anzusteuern. Die Signalerzeugung für die
zwischengeschaltete Endstufe übernimmt der TIM1. In der Mitte der
PWM-Periode soll der AD-Wandler mehrere Kanäle wandeln. Die Triggerung
erfolgt über den vierten noch freien Kanal (CC4) des TIM1. Hier wird ein
Compare-Event in der Mitte der Periode ausgelöst. Über den internen
Trigger soll dann der ADC mit der Wandlung starten. Dafür wurde als
Trigger-Quelle beim AD-Wandler der Trigger "TIM1_CC4" ausgewählt
(ADC->CFGR1, EXTSEL = 0x01 (= TRG1:TIM1_CC4) und EXTEN = 0x01 (=
Triggerevent bei steigener Flanke)).
Leider startet der AD-Wandler keine Wandlung. Das Compare-Event
funktioniert allerdings einwandfrei. Über einen Interrupt habe ich das
mal getestet. Im Manual und in diversen Internetforen wird darauf
hingewiesen, dass das Bit ADSTART im Register ADC-CR von Hand gesetzt
werden muss, da sonst bei einem Trigger-Event keine Wandlung startet.
Auch dies habe ich berücksichtigt, jedoch ohne Erfolg. Weiterhin wird in
vielen Beiträgen, auch hier auf mikrocontroller.net, berichtet, dass die
Initialisierungsreihenfolge wichtig ist. Da ich aus Überzeugung keine
HAL-Library verwende habe ich mir die Reihenfolge bei der Verwendung von
HALs genau angesehen, jedoch keinen Unterschied zu meinen Code gefunden.
Auch die von ST bereitgestellten Code-Beispiele haben mir hier nicht
wirklich weitergeholfen.
Ich wäre wirklich dankbar, wenn mal jemand über meinen Code schauen
würde und mir da weiterhelfen kann. Ich hänge da jetzt nämlich echt
schone ne Weile...
Die relevanten Teile aus meinem Code habe ich als PDF angehängt.
Viele Grüße, Steffen
