9,6V / 6,8W NT gesucht --> 12V SNT anpassen?
OP #4174650
ich habe ein Gerät, dass ein Netzteil mit 9,6V/6,8W hat. Dieses NT ist
defekt. Einige Widerstände sind so defekt, dass man die Wert nicht mehr
erkennen kann. Zudem hat das NT Wasser abbekommen und andere Teile sehen
auch nicht mehr so prikelnd aus.
Beim Gerätehersteller kostet dieses NT knappe 100,-€.
Daher war meine Überlegung ein 12VDC (~10W) NT aus China zu nehmen und
die Rückkopplung anzupassen, dass es anstatt 12V 9,6V ausgibt.
(Alternative, die ich im Moment aber nicht bevorzuge wre ein
nachgeschalteter Step-Down-Wandler)
Der Bauraum ist nicht so entscheidend, da die Platine oberhalb eines
Backofens liegt, wo genug Platz vorhanden ist. Zwingend muss auch kein
Gehäuse vorhanden sein, da das NT unter einer Schirmung sitzt. Das
aktuelle ist auch ein open Frame. Ein kleines Metallgehäuse wäre für die
Montage aber von Vorteil
Probleme sehe ich eher bei der Temperatur, da die meisten CN NTs mit
60°C angegeben sind. Wahrscheinlich wird diese Temperatur leicht
überschritten. Um damit aber keine Probleme zu bekommen wollte ich z.B.
die Elkos gegen 105°C tauschen und auch sonst gucken für welche Temp.
die restlichen Bauteile ausgelegt sind.
Könnt ihr mir ein Netzteil empfehlen, wo sich die Ausgangsspannung
leicht anpassen lässt (es evtl. schon jmd gemacht hat). Lieber wäre es
mir sogar noch, wenn es in DE bestellbar wäre, da ich nicht lange warten
möchte.
Viele Grüße
Chris
Nachtrag:
Hat schon jemand Erfahrungen mit diesem Reichelt NT gmeacht?
http://www.reichelt.de/SP-1500/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=57778&artnr=SP+1500&SEARCH=SP+1500
Sieht so aus, als ob die Widerstände für die Rückkopplung schon per
Jumper umgestellt werden können und nur der passende Wert für 9,6V
getauscht werden muss. Der Preis ist auch völlig ok.
Was ich nur als Problem sehe:
Die zulässige Umgebungstemperatur (Raumtemperatur) darf während des
Betriebes 0°C und 40°C nicht
unter-, bzw. überschreiten.
