[STM32] Zwei PWM Ausgänge mit Phasenverschiebung
Gast #4176550
ich brauche zwei PWM Signale, wobei ich dabei eine Phasenverschiebung
brauche. Ich will den STM32F446RE einsetzen.
Meine Idee war:
TIM2 CHAN1 ist Output PWM
TIM2 CHAN2 ist Compare, no output
TIM5 CHAN1 triggert auf TIM2 CHAN2 und läuft dann los
Die Verschiebung sollte am Besten in ca. 5 ns einstellbar sein. Die
Timer laufen mit 180 MHz, daher sollte das gehen.
Funktioniert das so? (lt. Datenblatt sollte es gehen, muss es aber
nochmal überprüfen)
Gibt es eine Möglichkeit mit einem Timer aus zu kommen? Also hab ich da
ein Register übersehen?
Vielen Dank!
Gast #4176562
Zeitgleich starten geht.
Das Vorladeregister hab ich ganz vergessen. Danke das lese ich nach.
Das Problem ist, dass ich keine 180° brauche, sondern so fein aufgelöst
wie es geht (5 ns). Bei 180° könnte ich mit invertieren arbeiten. Das
funktioniert schon, aber um Delays in der HW aus zu gleichen, sinds
nicht ganz 180°.
