BT IC TC35670 von Toshiba I2C, SPI, UART etc..OTA
Gast #4179333
Hi
für alle, wer ihn noch nicht kennt : Der neue BT IC TC35670 von Toshiba.
Hervorhebene Eigenschaften:
Stromverbrauch im Ruhemodus < 100 nA
Sehr schnell aus dem Deep Sleep heraus und autom. BT Verbindung.
Stromverbrauch im Wartezustand < 1 μA,
Betriebsstrom < 1 mA
Unterstützt Wake-Up ohne Standby:
Wenn ein Remote-Gerät eine Verbindungsherstellung anfordert, gibt der
Tag-Block ein Wake-Up-Signal ohne Host-Steuerung aus
"Power is supplied by a CR2032 coin battery"
"Housed in a 75mm x 35mm x 12mm case"
"built-in microprocessor's 6-axis sensor or by a reader coming into
proximity with the NFC Tag subsystem"
"Custom software is implemented in the built-in 512Kbit EEPROM"
"enabling a high degree of configurability, such as modifying Bluetooth
parameters (e.g., advertising interval, transmit power, beacon ID3) from
the NFC tag"
und weitere.
Ich habe mir gedacht, dass er ( IoT / IoE) nicht fehlen darf, daher für
alle die damit was anfangen können.
Links die weitere Infos bringen:
http://toshiba.semicon-storage.com/de/application/mobile/smartphone/project-ara/wireless_tc35670.html
http://toshiba.semicon-storage.com/us/product/wireless-communication/bluetooth.html
http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/487/TC35670.php
Vorstellung mit Beacon Reference Design war
auf der CES 2015 in Las Vegas.
schönes Wochenende!
lg
rudi ;-)
